IGBT Soft Switch вместо Hard switching ?
Непрочитано 29.05.2014, 09:56
uk8amk
Сказал спасибо: 24
uk8amk на пути к лучшему
По умолчанию IGBT Soft Switch вместо Hard switching ?
ШИМ мост для управления мотором. Частота ШИМ низкая= 2КГц.
Сейчас собрано из 8 IRG4PC50UD, по 4 транзистора в стойку. 2 транзистора впараллель из соображений N-кратного запаса по току в случае перегрузки или замыкания.
Но тут мне попался IRGP4068DPbF, по току примерно в 2 раза больше-меньше транзисторов, по цене мост выходит в 2 раза ниже. В ДШ написано "Device optimized for induction heating and soft switching applications".
В одном из IRF Appnotes прочитал, что разница между Hard switch и Soft switch в разных типах антипараллельного диода. Но с другой стороны диод - он и в Африке диод.
Если кто-то в теме, подскажите можно ли заменить на Soft switching IGBT чтоб не переплачивать?
Спасибо.
uk8amk вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 10:21
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: IGBT Soft Switch вместо Hard switching ?
Сообщение от uk8amk Посмотреть сообщение
можно ли заменить
подсмотрено из практики: 4068 "крутят" моторы беговых дорожек
georg65 вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 11:50
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Хард свитчи на десяток кГц и выше
На 2 кГц ставить их - излишество, хватит самых паршивых
niXto вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 15:13
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Отчитываюсь: 1,5 кВт мотор, полёт нормальный.
Единственное - был один раз бабах. Но там транзисторы очень неровно в плату оказались впаяны и поэтому плохо прижимались к радиатору.
Вообще мне интересно, как по уму такой бутерброд паять?
Сейчас делаю так: к радиатору прикручиваю транзюки, подгибаю ножки так чтобы попадали в отверстия платы, сверху сажаю управляющую плату, совмещаю, привинчиваю, запаиваю. Затем все болты откручиваю, снимаю плату с уже запаянными транзюками. Мажу термопасту, ставлю изолирующие прокладки, возвращаю плату с транзисторами на место. Но времени уходит много и есть подозрение, что на производстве к этому процессу другой, более простой подход.
uk8amk вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 15:50
Так для себя делаете, не для поточного производства, можно и поработать.
kreking вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 16:25
niXto
Аватар для niXto
А что мешает сразу смазывать и ставить прокладки?
Вы потом ещё в третий раз открутите, чтобы остатки флюса смыть...
niXto вне форума
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
IGBT транзисторы в системе электронного зажигания dimmich Электроника средств транспорта 10 02.05.2011 21:44
Техногенная катастрофа и что с ней теперь делать VOVOKA Отвлекитесь, эмбеддеры! 122 05.01.2011 19:23
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
