Подобрать драйвер для полевиков
Непрочитано 22.05.2014, 10:50
-shiva-
Аватар для -shiva-
Сказал спасибо: 149
-shiva- на пути к лучшему
По умолчанию Подобрать драйвер для полевиков
Добрый день!
Конструирую своё зарядное устройство, в меру универсальное, с поддержкой разряда. В процессе пришёл к мысли, что негоже использовать жменю рассыпухи в качестве драйвера для транзистора -- лучше использовать готовый.
Насколько я понимаю, мне нужен драйвер полумоста, или два отдельных драйвера. Также для сокращения корпусов и размеров решил взять сдвоенный транзистор.
Предполагаемые параметры: напряжение питания до 17 вольт, токи заряда и разряда до 5А, частота ШИМ -- 70 (или 280) кГц.
пока остановился на драйвере IR2101 и транзисторе IRF7313.
Будет ли в принципе работать такая схема?
Стоит ли использовать два отдельных транзистора (корпус so8 или dpak)?
Порекомендуйте более подходящий драйвер(а) с поддержкой управления от 3.3В
спасибо.
-shiva- вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 12:21
Сказал спасибо: 3,227
Стрелка Re: Подобрать драйвер для полевиков
Навскидку - не будет. Вход Vb (boost) надо запитать через типовую диодно-конденсаторную схему для нормальной раскачки HO.
Непрочитано 22.05.2014, 12:38
-shiva-
Аватар для -shiva-
Сказал спасибо: 149
По умолчанию Re: Подобрать драйвер для полевиков
так?
или может лучше использовать драйвер наподобие IR4427S?
-shiva- вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 12:56
-shiva-,
что за хрень на рисунке? поищите, на казусе уже обсуждали возможность применения драйверов полумоста - не будет нормально работать, только отдельные драйверы с собственным изолированным питанием
Непрочитано 22.05.2014, 13:13
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Сообщение от -shiva- Посмотреть сообщение
так?
Надо отсоединить вывод VS от земли и присоединить к истоку Q1.1. После этого вывод будет дрыгаться вверх и за счёт С9 поднимать напряжение на VB для надёжного открытия транзистора через HO.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
-shiva- (22.05.2014)
Непрочитано 22.05.2014, 13:18
-shiva-,
Работать будет. Это же STEP DOWN. Почему ему не работать-то?
В статическом режиме не будет, да.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 13:21
-shiva-
Аватар для -shiva-
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
исправил.
будут рекомендации по драйверу/транзисторам?
спасибо.
-shiva- вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 13:26
-shiva-,
какое напряжение на входе? как будет заряжаться бустрепная емкость?
Непрочитано 22.05.2014, 13:32
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Как обычно. Первый раз разряженный С3 даст корпус.
А потом обратный диод будет обеспечивать зарядку С9.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.05.2014 в 13:45.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 20:13
Схема работать будет, но заряжать аккумулятор не будет.
Тип файла: rar 2101.rar (855.7 Кб, 120 просмотров)
kreking вне форума
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
