Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
работа с регистром переноса AVR
Непрочитано 11.11.2008, 22:48
ELayer
Аватар для ELayer
Сказал спасибо: 8
ELayer на пути к лучшему
По умолчанию работа с регистром переноса AVR
переписываю программу с ассемблера на Си
столкнулся с такой проблемкой:
реализация некоторой подзадачи на асме выполняется так:
-в регистр загоняем число в двоичном формате и посредством команды rol сдвигаеми побитово и анализируем..
если ноль, выполняем одно если единица, то делаем другое
ldi	tmp,0b00000011
rol	tmp
brcc ‹подрограмма1›  # переход если не было переноса
на Си я реализовал, но функционал несколько не универсален и работает уже по другому принципу.
пока реализовано статично, в массив:
int DAC[8];
  DAC[0] = 0;
  DAC[1] = 0;
  DAC[2] = 0;
  DAC[3] = 0;
  DAC[4] = 0;
  DAC[5] = 0;
  DAC[6] = 1;
  DAC[7] = 1;
 for(i=0;i‹=7;i++){  // анализ DAC[] 0b00000011
       tmp = DAC[i] & 1;  // сравниваем с 1
       if(tmp == 1){
         trans_dac_loop2();
       }else{
         trans_dac_loop1();
Вопрос: есть ли способ в Си (пакет CodeVisionAVR) работать с регистром переноса нечто функционала команды rol?
потому как потом число инкрементируется и в Си не понимаю как побитово его проанализировать
ELayer вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 23:31
ELayer
Аватар для ELayer
Сказал спасибо: 8
кажись справился, погонял алгоритм, работает
процедура для преобразования 16-ричного числа в побитный массив
int DEC[8]; //байт
void Dec2Bin(long num){
  int j;
  for(j=7;num;num››=1,j--) DEC[j] = (num&1)?('1'):('0');
Dec2Bin(0xCA); //к примеру это число
в зависимости в какой последовательности надо расположить биты цикл меняется на:
for(j=0;num;num››=1,j++)
на выходе имеем массив введенного числа в двоичном формате
DEC[0]=1
DEC[1]=1
DEC[2]=0
DEC[3]=0
DEC[4]=1
DEC[5]=0
DEC[6]=1
DEC[7]=0
который уже можно побитово анализировать (посылать на выход порта МК)
физический смысл задачи был - код посылаемый с МК на ЦАП для задания режимов его работы
ELayer вне форума
Свойства Data breakpoint в AVR Studio. Работа с битами analitik33 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 29.08.2014 18:58
Работа с байтами FedorChek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 11.06.2009 13:27
Работа с внешней памятью AVR, в эмуляторе FxMODE Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.02.2009 01:43
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
