Свойства Data breakpoint в AVR Studio. Работа с битами
Непрочитано 13.11.2008, 22:36
analitik33
Сказал спасибо: 15
analitik33 на пути к лучшему
По умолчанию Свойства Data breakpoint в AVR Studio. Работа с битами
Подскажите, в каком формате надо вводить Bitmask в поле свойств Data breakpoint (точка останова по данным) в AVR Studio?
В режиме Break when проверки отдельных битов (две последние строки в выпадающем в диалоге списке) перепробовал все варианты Bitmask и Value, полезной реакции симулятора ноль. Либо точка останова не отрабатывается, либо останавливается при любом обращении к регистру (ресурсу). Как быть?
analitik33 вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 09:07
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
Equal: [location] AND [mask] = [value]
Not equal: [location] AND [mask] != [value]
Cybermaker вне форума
Непрочитано 15.11.2008, 16:17
analitik33
Сказал спасибо: 15
Спасибо за ответ и за внимание к моему вопросу, но все равно непонятно(((
Что КОНКРЕТНО надо писать? Если можно, на примере:
Есть РОН R16, мнемоника в программе - status
Надо определить момент установки в 1 бита 5
В списке Location выбрать R16 или status?
В поле Bitmask писать выражение: status AND 0b00100000?
Студия не принимает...(((
А что в моем примере указывать в поле Value?
Непрочитано 16.11.2008, 01:24
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
REG@0x10 . Удобнее точки останова расставлять во время трассировки: соответстующий регистр/ячейку памяти можно напрямую выбрать из окна Memory щелкнув на нём правой кнопкой мыши и выбрав из меню соответствующий пункт.
0b00100000
А в поле Value (левее Bitmask) писать тоже 0b00100000 (следить за установкой бита) или 0b00000000 если хотите следить за обнулением бита.
Более развёрнутый пример:
Возьмём маску 0b11011000
Если нужно поймать момент когда седьмой и четвёртый биты будут установлены, а шестой и третий - обнулёны то поле Value будет 0b10010000
Если нужно поймать момент когда шестой и третий биты будут установлены, а седьмой и четвёртый - обнулёны то поле Value будет 0b01001000
Если нужно поймать момент когда шестой бит будут установлены, а седьмой, четвёртый и третий - обнулёны то поле Value будет 0b01000000
Ну и так далее.
Непрочитано 16.11.2008, 18:56
analitik33
Сказал спасибо: 15
Спасобо за объяснение - теперь понятно!
Только в двойчном формате значания не ввести, понимает только в десятичном.
Это где-то настраивается?
Непрочитано 17.11.2008, 00:42
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
Сообщение от analitik33
Наврядли. Просто имеет смысл конвертить значения в мозгах.
Непрочитано 17.11.2008, 19:14
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Спасибо за объяснение - теперь понятно!
Только в двоичном формате значения не ввести, понимает только в десятичном.
Кажется, можно написать 0x34 например. Всё ж легче, чем десятичном
makakus вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 21:29
analitik33
Сказал спасибо: 15
Легче...
Только ОНО префиксов не понимает и переводит все в десятичный
Непрочитано 18.11.2008, 15:29
makakus
Легче...
Проверил. 8O
Всё ОНО берёт... Написал 0x20 - в окне брекпоинта пишет "masked with 32".
Студия 4.14 build 603
makakus вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 19:51
analitik33
Сказал спасибо: 15
4.12 билд 460 не берет... 8O
надо обновлять
AVR Studio 3.56 Frol_Kiev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 09:31
Виснет AVR Studio sergeyku Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.08.2008 08:30
AVR studio и фъюзы _Stealth_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.01.2008 15:10
AVR STUDIO, макросы Dozer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.01.2006 21:20
Мануалка по AVR Studio Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.10.2005 09:24
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
