Внешняя антенна для приёма цифрового телевиденья DVB-T на планшете.
Непрочитано 12.05.2014, 23:38
uzorro
uzorro на пути к лучшему
По умолчанию Внешняя антенна для приёма цифрового телевиденья DVB-T на планшете.
Добрый день. Помогите с советом, есть планшет со встроенным приёмником цифрового ТВ DVB-T, при помощи родной антенны -она около 10 см трудно чтото словить, есть идея сделать внешнюю антенну, желательно чтоб можно было установить в автомобиль. Как её организовать и куда лучше припаять в планшете кабель (как понимаю нужен 50 Ом ?). ТВ у нас вещает на 550 МГц.
uzorro вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 00:46
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Внешняя антенна для приёма цифрового телевиденья DVB-T на планшете.
uzorro,
Была тут недавно похожая тема : https://kazus.run/forums/showthread.php?t=107290
Почитайте, может найдёте ответы на свои вопросы ...
По поводу антенны в автомобиле: можно, конечно, только если автомобиль не движется, а стоит на месте. При движении с радиоволнами в этом диапазоне (в условиях плотной городской застройки) происходят малоприятные вещи : интерференция, дифракция и т.д. Устойчивого сигнала не будет с любой антенной, разве, что в зоне "прямой видимости" на вышку будет нормальный приём.
Последний раз редактировалось carabas; 13.05.2014 в 01:02.
carabas вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 01:02
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
При движении с радиоволнами в этом диапазоне (в условиях городских застроек) происходят малоприятные вещи : интерференция, дифракция и т.д. Устойчивого сигнала не будет с любой антенной.
ГСМ ведь работает. В цифре, наверное, не так противно будет смотреть, как выглядело бы это в аналоге.
Непрочитано 13.05.2014, 01:06
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
ГСМ ведь работает.
ГСМ - сотовый, там "немножко" другое... Но даже у него на "нормальной" скорости проблемы с "выпаданием" сигнала. И если для телефонного "базара" это терпимо, то для ТВ цифры - смертельно.
Обрабатывается гораздо большее количество информации за единицу времени (с вытекающими последствиями...).
Последний раз редактировалось carabas; 13.05.2014 в 01:14.
carabas вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 01:14
Ну будут заикания, да и хрен по ним.
Непрочитано 13.05.2014, 01:17
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Ну будут заикания
И заикания, и "тормоза", и "чёрные" квадраты, и полное пропадание ... Хотя..., я не настаиваю..., хозяин -барин.
Меня лично такая вот "телепередача" сильно-бы бесила (ИМХО).
Последний раз редактировалось carabas; 13.05.2014 в 01:23.
carabas вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 21:29
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
DVB-T как раз расчитан на городскую застройку. В отличие от других стандартов передача сигнала идёт пачками с паузами для пропуска приёмником "зайчиков". Вопрос в том, что в РФ стандарт DVB-T не получил распространения, вводят сразу DVB-T2, ТВ расчитанный только на DVB-T принимать такое не будет.
На платке возле антенны - простейший фильтр, пропускает что-нить типа 10-1000 МГц. Для начала можно попробовать подключить внешнюю антенну к штатной и общему проводу планшета. Штатную антенну снять или сложить. Если будет значительное улучшение, можно подумать, как привинтить гнездо.
alxchep вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 22:37
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Я говорил о движущемся приёмнике в условиях застройки, когда "пачки" могут приниматься не полностью (например из-за резких перепадов уровня сигнала) и программными средствами это "вылечить" проблематично ("торможение" и "артефакты"). Для неподвижного приёмника всё нормально, если уровень приёма более-менее уверенный. Ну да Бог с ними, не хочу углубляться, ТС сам проверит при случае ...
По сути, ТС нужно попробовать для начала просто "заменить" кабель на более длинный, желательно с таким-же "волновым" сопротивлением и посмотреть, что получилось. Возможно потребуется МШУ (усилитель) для компенсации потерь в кабеле, если он нужен длинный. Антенна на 500 МГц (для автомобиля) обязательно с "круговой" диаграммой направленности и "наружная". Фильтр (если это фильтр, а не согласующее устройство) можно временно убрать, но не настаиваю. Вобщем как-то так...
По поводу антенны подробнее (3 пункт) : http://satworld.ru/terrestrial-tv/ar...--dvb-t--.html
И по поводу DVB-T2. Да, он более "актуален", но например в Москве DVB-T пока ещё функционирует. Народ-же уже покупает для портативных устройств что-то типа этого: http://www.ebay.com/itm/New-USB-2-0-...item58aef07b32
Вариант антенны : http://www.ebay.com/itm/Digital-Free...item27d7e279f5
"Примастырить" 75 Омный разъём к планшету и подключить такую антенну, может быть и будет достаточно...
Последний раз редактировалось carabas; 13.05.2014 в 23:13.
carabas вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 10:13
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Вообще-то в автомобильных телевизорах DBV-T основное внимание уделяют звуку. Но вопрос вы когда едете в телевизор смотрите? или всё-таки на дорогу смотрите?
А звук отрабатывает достойно. Речь идёт именно о DBV-T c MPEG-2.
mikaleus вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 10:53
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Не скажу насчёт Киева, а для Москвы в трёх-четырёх часовой "пробке" очень даже поможет отвлечься (ИМХО). Можно и футбол успеть посмотреть и "новости" всякие...
Да и вся эта "затея" для пассажиров, конечно, а не для водителя (опять ИМХО).
Последний раз редактировалось carabas; 14.05.2014 в 11:07.
carabas вне форума
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
