ТВ передатчик
Непрочитано 08.05.2014, 14:58
Alexcat
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Alexcat на пути к лучшему
По умолчанию ТВ передатчик
Кто нибудь собирал по прикрепленной схеме ТВ передатчик? У меня не работает. При настройке телевизор "видит" наличие сигнала но ни вручную ни автопоиском внятного изображения поймать не удается. Режимы проверял- все как на схеме. Вместо КТ630 использую SS8050 (по осциллу видеосигнал с ним прекрасный). Пробовал частоту переносить в МВ-1 диапазон (около 80 МГЦ)- то же самое. Первое что пришло на ум- полярность модуляции в этой схеме выходит позитивная а в России негативная. Пробовал инвертировать модулирующий видеосигнал- без толку. Сигнал подавал от DVD и видеомагнитофона. Там размах около 1В пик-пик. Учитывая что модуляция идет через эмиттерный повторитель без усиления по напряжению то глубина ее выходит маловатой. Увеличивать не пробовал. Мысли кончились в общем.
Название: передатчик кт610а.gif
Alexcat вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 22:24
Ramual'dych
Ramual'dych на пути к лучшему
Смех Re: ТВ передатчик
На схему глянь, там по схеме защита от знатного любителя.
Коллектор и эмитер VT1 перемычкой соединены.
VT1 всегда закрыт, напрочь. Перемычку разорви.
И потом 1 вольта на вход VT1 должно хватить с излишком,
это даже больше чем достаточно.
Ramual'dych вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 22:44
Alexcat
По умолчанию Re: ТВ передатчик
Перемычку сразу заметил. Я же писал что по осциллу видеосигнал ок.. Сегодня опять весь день бился. Усиливал размах видеосигнала до 7 В с инверсией и без, стучал в бубен, шептал заклинания из черной магии..... Схема с виду нравится. Нравится модуляция не в эмиттер генератора а по питанию. В прошлом месяце делал АМ передатчик на 27 МГц с таким же принципом модуляции. Линейность хорошая получается. Все прекрасно работало. А тут... Схема же публиковалась в нескольких журналах. Ну не может она не работать
Alexcat вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 22:54
Alexcat
Осложняется все тем что мой С1-114 на днях сдох из за своих печально знаменитых микросборок (а он 80 МГц позволил бы посмотреть хотя полоса у него 50 МГц). Запасной С1-101 с его 5 МГц бесполезен тут. Вот и сижу наполовину "наощупь". А любопытство+ "профессиональная гордость" гложат
Alexcat вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 23:01
Ramual'dych
Я бы сделал так:
Поставил вместо конденсатора который идет на антенну.
Повторитель, что бы выход генератора не шунтировать, затем амплитудный детектор и снова повторитель. Посмотрел бы сигнал осциллографом, затем этот видео сигнал размахом 1 вольт подал бы
на видео вход телевизора. Посмотрел бы ест он его или нет.
Это бы сузило круг поисков, что ему не нравится видео сигнал или радио.
Непрочитано 08.05.2014, 23:52
Alexcat
Здравая мысль И возвращаясь к перемычке. Я когда ее увидел то полез в первоисточник по ссылке из статьи, а именно в журнал "радиоаматор" №11 от 1997г. Хотел посмотреть перемычка ли это или просто не должно быть соединения с эмиттером VT1. В журнале видно что соединения с эмиттером нет и делитель R7, R8 соединен с плюсом питания. А щас думаю что может и в журнале не так и это перемычка и ее надо убрать а делитель питать от эмиттера VT1. Тогда и модуляция будет идти по другому. В общем завтра праздник+дочке 7 лет(угораздило же в день победы). С понедельника уже проверю новые мысли и идеи. Отпишусь потом. Удачных выходных.
Alexcat вне форума
Непрочитано 09.05.2014, 13:28
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
Эта вообще не схема. Перемычку С9-›R7,C11 убрать. Паралельно C9 поставь сопротивление что бы коэфициент передачи VT1 был около единицы, и С9 подай сигнал через С10 в базу VT3. Вот скорее всего оно так было задумано изначально. А вообщето телепередатчик был в журналах радио на ХА4. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=951&st=0 тут навскидку нашел его обсуждение. удачи.
Последний раз редактировалось radioded; 09.05.2014 в 13:33.
radioded вне форума
Непрочитано 09.05.2014, 14:22
Ramual'dych
Так оно и есть.
Непрочитано 12.05.2014, 20:58
Alexcat
Пока забросил- ничего не помогает. На одном из форумов находил мощную ветку посвященную именно этой схеме. У одних она работает сразу, у других (у большинства) те же симптомы что и у меня. После всего прочитанного мое ИМХО что схема просто "инкубатор" гармоник- в них вся и беда.
Alexcat вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 21:01
Alexcat, а если взять с видимогамнитофона? Уж там-то таких граблей не будет. А кто ближе к теме - подскажут, что именно подойдет.
Как проверить передатчик 433 мГц ? Omino Автоматика и аппаратура связи 9 21.01.2013 17:26
Как вывести manchester на передатчик? sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 20.12.2011 03:19
Подскажите пару шифратор-дешифратор и приемник- передатчик vlad_ru Автоматика и аппаратура связи 1 26.12.2010 02:50
Миниатюрный передатчик, какой есть на белом свете? jacek Информация по радиокомпонентам 13 28.10.2010 08:10
кто встречал ну очень маленький передатчик?? savru Автоматика и аппаратура связи 3 14.05.2007 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
