Помогите откорректировать программу
Непрочитано 10.11.2008, 00:28
2517212
2517212 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите откорректировать программу
Товарисчи, окажите пожалуйста мне помощь в моем курсовом проэкте. Передомной стоит задача: есть некий прибор и он должен работать в температурном режиме от +10 до +35 *С. Нужно чтоб при выходе температуры за эти рамки загорался светодиод тревоги. Вот ссылка http://radiosait.ru/page_281.html может быть это то что мне нужно, только нужно переделывать программу, что я сам сделать не в состоянии, хотя надеюсь когда-то научиться, но до сроков сдачи курсовой у меня это явно не выйдет. Может кто то может переделать текст программы http://radiosait.ru/files/image/200/81/thermostst.asm ,
под мои нужды? Тоесть чтобы если температура будет выходить за рамки +10-+35 *С, то зажигался светодиод, который будет висеть вместо реле на ноге RA4? Кнопки на Start и SW INC можно вообще убрать, параметры температуры никогда меняться не будут.
2517212 вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 00:30
FOX92
FOX92 на пути к лучшему
Что то не заходит на тот сайт Если можно то схему и прошикву сделайте вложением
FOX92 вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 00:48
2517212
Вот схема и текст программы прикреплены и еще этот проэкт в протеусе. А вот то, что написано на сайте про девайс:
Терморегулятор способен управлять внешним нагревателем через реле, и обеспечивает тем самым поддержания заданной температуры.
Особенность терморегулятора на PIC:
* Вывод температуры на LCD
* Управление внешней нагрузкой через реле
* Регулирование температуры
Тепмература выводится на LCD модуле 16X2.
Мощность может управлять снаружи реле.
Прикрепленный файл: 1594688.rar
2517212 вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 21:22
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите откорректировать программу
Сообщение от 2517212
При таких условиях достаточно Далласовского датчика DS1620 в режиме термостата. Смотри даташит на датчик.
MisterDi вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 03:00
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Во как раз такую схемку хотел собрать,тока копатся в ассамблере не так приятно,попробую конечно помочь,но ничего не обещаю по срокам,а если срочно надо,то проси за деньги в другой ветке форумов,советую начать изучать,халява тока сам знаеш где бывает.К какому сроку то надо?
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 10:26
ra9mig
ra9mig на пути к лучшему
Так в чем проблема то? Исходник есть, проект работает?
Нужно то добавить еще один предел (см. SET_TEMP) и подредактировать две поцедуры (ON_ и OFF_). Там же даже комментарии есть!
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
ra9mig вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 00:50
2517212
По срокам-еще несколько недель. Ну я буду пробовать сам разобраться, уже есть это все дело собранное в протеусе, буду эксперементировать, и задавать вам вопросы Вопрос: где в коде программы задано то что значение температуры можно увеличивать до 127.5 градусов, хотел бы уменьшить это число до более низкой планки.
P.S. сори, ступил и прикрепил еще раз проэкт в протеусе...
Прикрепленный файл: 7053545.rar
2517212 вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 01:37
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Again	movlw	0xC5		; Select the center of LCD's second line
	movwf	ADDR
	call	Set_Addr
	clrf	HALF		; Save half degree
	bcf	STATUS,C
	rrf	SET_TEMP,w	; Rotate bit data
	rlf	HALF,f	;
	movwf	DATA1		; Save for conversion
	call	Convert
	call	Send_Temp	; Send temperature value to LCD
	btfsc	PORTA,1		; Check temperature increment switch
	goto	Check_Run
	call	Delay200		; Delay for switch debouncing
	incf	SET_TEMP,f    ‹------------:!:
Check_Run
	btfsc	PORTA,3		; Check running switch
	goto	Again		; If not pressed, loop again
Халявщик слишком жиденько для курсовой.
Мое мнение на счет курсовых , знаете - не будет собственных телодвижений, в топку....
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 09:28
ra9mig
Кот злой, но правильный!
2517212 разберись с представлением данных температуры SET_TEMP! 0х01 - это 0.5 С, 0хFF - 127.5 С.
	movlw	0x20		; Set temperature data = 00100000b = 16.0C
	movwf	SET_TEMP
Dosikus указал Вам место где эту "планку" можно ограничить до нужного значения.
P.S. Надеюсь "кодить" Вас учили.
ra9mig вне форума
Непрочитано 15.11.2008, 02:31
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Похоже пропал топикстартер...
dosikus вне форума
Помогите отладить программу АЦП на AVR Alexander48 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 30.11.2009 14:07
Помогите написать программу для 8 Меги . sh2cer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 24.04.2009 17:57
Помогите найти программу. un9gw Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 13.04.2007 21:43
Помогите написать программу для микросхемы pic16f84 lexacs Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.01.2005 23:45
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
