Недокументированная возможность TL431 или пионэры накосячили?
21.04.2014, 22:38
Сказал спасибо: 4,680
Несколько раз перечитал статейку. Не помогло.
Ну ладно, автор тл-ку наоборот на схеме "подключил" (на печатке - правильно),
но как оно у него работает - я не пойму.
Один я вижу отрицательное напряжение на входе тл-ки?
И как у него она "открывается в ключевом режиме"?
Может она и правда так умеет, а мы и не знаем?
Вот, вырезка из журнала во вложении...
21.04.2014, 23:25
Re: недокументированная возможность TL431 или пионэры накосячили?
Сообщение от majorka65
На кой Вам
Да мне интересно просто стало.
Развернуть тл и анодом на верх токосъемного.
Да, согласен. Так работать будет.
Только никаким "триггерированием" там и не пахнет.
Тупая ограничилка тока.
Про "гальванический мост" - это воще анекдот.
Резистивный делитель в базу составного эмиттерного повторителя так обозвать.
Куда мы катимся?...
21.04.2014, 23:38
Сказал спасибо: 5,035
Да, автор накосячил вокруг диодного моста. Но я давно на такие мелочи не обращаю внимания. Часто возникает подозрение, что подобные невинные опечатки делаются умышленно, чтобы слегка усложнить задачу тому, кто попытается повторить схему. Ну, или чтобы отфильтровать полных дилетантов, от способных найти ошибки.
Что касается ключевого режима - так это нормальное использование тл-ки. Единственное замечание к автору - это некорректное сравнение тл-ки с тиристором.
21.04.2014, 23:41
Для ключевого режима я не вижу ПОС.
Без нее она будет работать в линейном (родном) режиме.
Ток будет просто ограничиваться на уровне, выставленном R3.
21.04.2014, 23:51
Посмотрел на схему более внимательно. Да, согласен, эта схема мертворожденная. Да, на управляющий электрод приходит отрицательное напряжение. И что-то исправить практически невозможно. Перевернуть тл-ку - так это потянет за собой кучу других изменений. Ведь придется согласовывать и полярности транзисторов.
Но самое главное, на что я сразу не обратил внимания - даже если бы с полярностью все было в порядке, но датчик тока номиналом 1 ом. А для срабатывания тл-ки надо 2,5 вольт на управляющий. А это означает, что ток срабатывания этой защиты не может быть менее 2,5 ампер. А с учетом того, что на управляющий электрод напряжение подается через потенциометр, то ток срабатывания может быть еще большим. А это означает, что на токовом резисторе будет выделяться большая мощность. Еще и вентилятор придется ставить.
Кроме того, емкость электролита после моста - всего 2200мкФ. Маловато будет, для тока более 2,5 ампер.
21.04.2014, 23:56
Сообщение от Ан-162
Не обязательно. Достаточно включить в цепь инерционное звено. Например, в этой роли может выступать конденсатор С4. То есть, при срабатывании тл-ки транзистор закроется не сразу, тем самым давая возможность тл-ке войти в режим уверенного отпирания, с запасом. То же самое и при запирании тл-ки.
Только по ходу возникает следующий вопрос - зачем такой "ключевой" режим нужен? У нагрузки спрашивали согласия?
22.04.2014, 00:01
Сообщение от Alex9797
Он вообще выглядит интересным, на фоне заявленного быстродействия 300нс.
Да ну как-же "невозможно"?
Нарисовать, или сам?
22.04.2014, 00:15
Сообщение от Ан-162
Нарисовать!
22.04.2014, 00:41
Вот сие волшебное действо.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.04.2014 в 00:43.
22.04.2014, 01:19
Сообщение от Ан-162
Отлично. Только вот проблемка - ведь на аноде открытой тл-ки будет не менее 2,5 вольт. Это приведет к тому, что транзистор никогда не закроется полностью, и в нагрузку будет продолжать идти ток. Если в нагрузке короткое замыкание - то такая защита не спасет ни разу. Более того, чем больше ток через токовый резистор, и тем больше падение напряжения на нем, и тем больше напряжение на базе транзистора. Дальше продолжать не стану - страшно становится, как подумаю, что будет с этой схемой!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
