Электрическая схема фильтра
21.04.2014, 21:18
Стоит задача написать программу, ориентируясь на конкретную схему выше. Если не ошибаюсь, то это активный RC-фильтр второго порядка. Правильно понимаю, что у меня есть возможность строить фильтры 4х типов: ФНЧ, ФВЧ, полосовой, режекторный? А также классифицировать по фильтрам 2-го порядка Баттерворта, Чебышева, Бесселя, Лежандра и т.д. Пардон, если криво изъясняюсь.
21.04.2014, 23:09
Сказал спасибо: 234
Re: Электрическая схема
Книга "Проектирование активных фильтров" авто Г.Мошиц, П.Хорн издательство Москва Мир 1984
В книге есть программы на Фортране и на бэйсике с результатами расчетов, 23 варианта фильтров. По памяти пару примеров не стыкуются, где-то в книге опечатка.
Сказали "Спасибо" messoft
22.04.2014, 01:10
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Сообщение от sennheiser11
...Если не ошибаюсь, то это активный RC-фильтр второго порядка. Правильно понимаю, что у меня есть возможность строить фильтры 4х типов: ФНЧ, ФВЧ, полосовой, режекторный? А также классифицировать по фильтрам 2-го порядка Баттерворта, Чебышева, Бесселя, Лежандра и т.д. Пардон, если криво изъясняюсь.
Из приведенной Вами схемы не получится ничего, кроме полосно-заграждающего фильтра (ПЗ) (т.к. выражение 7(а) - передаточная функция ПЗ фильтра 2-го порядка).
См. "Справочник по активным фильтрам" Д. Джонсон, Дж. Джонсон, Г. Мур. М. Энергоатомиздат 1983, (стр.53) раздел 6.2, формула 6.7.
Это также подтверждается:
- надпись на приведенном рис. ПЗ HQ,
- а также подстановкой:
f=0, T(s)=K,
f=∞, T(s)=K,
т.е. схема пропускает как НЧ, так и ВЧ составляющие с коэффициентом К.
Удачи
22.04.2014, 01:21
Сообщение от messoft
Cхема и взята из этой книги
22.04.2014, 01:22
Сообщение от kualx
f=0, T(s)=K,
f=∞, T(s)=K,
Удачи
Спасибо!
22.04.2014, 02:02
Сказал спасибо: 696
sennheiser11, обратите внимание, что Вы можете, изменив соотношение элементов (сравните формулы 6(в) и 7(в)), из этой же схемы получить ВП НQ:
https://kazus.run/forums/attachment....=1398117605НQ.
22.04.2014, 05:49
Вам шашечки или ехать? Если это в учебных целях - один подход, а если нужен фильтр, то и подходить надо "по-иначе".
02.05.2014, 13:21
Re: Электрическая схема фильтра
Господа, а подскажите еще, какие все виды частотных хар-к можно построить по этому фильтру?
03.05.2014, 10:04
Сказал спасибо: 696
sennheiser11, Вам уже был дан ответ.
В зависимости от соотношения элементов, на основе данной схемы можно получить:
- полосно-заграждающий фильтр (ПЗ),
- всепропускающий (ВП).
Это данные взяты из книги, из которой Вы привели вопрос.
Других вариантов фильтров на данной топологии автор не предлагает.
"какие все виды частотных хар-к" - поясните свой вопрос.
"Стоит задача написать программу" - что эта программа должна делать?
04.05.2014, 17:29
Сообщение от kualx
В программе ввод параметров, расчёт хар-к, различные графики, оцифровка. Можно построить графики АЧХ, ФЧХ, АФЧХ? Какие еще бывают?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
