Про досветку рассады
Непрочитано 15.04.2014, 21:07
timofejich
timofejich на пути к лучшему
По умолчанию Про досветку рассады
сделал установку для досвечивания рассады лука порея на светодиодах за три часа лук подростает на 1 см 6 одноваттных светодиода красного и синего цвета работают в импульсном режиме если кого заинтересовало могу поделиться опытом.
timofejich вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 21:40
Zoldaten
Сказал спасибо: 12
Zoldaten на пути к лучшему
По умолчанию Re: про рассаду
интересно, покажите схемы и фото, заранее благодарю
Zoldaten вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 05:29
timofejich
посылаю фото сегодня солнечно и на часок солнышко заглянуло с утра в окошко но даже при нём так не растёт, как при подсветке.схему я взял из своего приборчика, делал для завода определитель наличия короткозамкнутого витка в катушках а индикация что он включён сделана на светодиоде я заменил обычный светодиод последовательно твключёнными одноватными светодиодами и увеличил накопительную ёмкость так же увеличил токоограничивающее сопротивление чтоб светодиоды сильно не полыхали фото сборки, ящик с рассадой, рейка со светодиодами,и ящик которым накрываю рассаду асверху кладу рейку со светодиодами можно разелядеть на фото статья про светодиодную матрицу прилагается сегодня попробую поставить дрожжи с сахаром в рассаду для полпитки углекислым газом одним светом сыт не будешь
ID:	62813   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62814   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали "Спасибо" timofejich
Инн (22.02.2021)
Непрочитано 16.04.2014, 05:31
timofejich
рассказал и сдедал фото
Непрочитано 16.04.2014, 09:04
snb_rp
Сказал спасибо: 16
snb_rp на пути к лучшему
Вам бы ещё знаки препинания расставить, тогда бы речь осмысленность приобрела
snb_rp вне форума
Сказали "Спасибо" snb_rp
vvarkhipov (18.04.2014)
Непрочитано 16.04.2014, 09:51
rishat1
Сказал спасибо: 6
rishat1 на пути к лучшему
http://www.aliexpress.com/item/full-...873611470.html
Изображения:
rishat1 вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 11:25
trinex
Аватар для trinex
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
trinex на пути к лучшему
Сообщение от timofejich Посмотреть сообщение
Делитесь. Жду
Только тут надо корректный эксперимент ставить. Растения растут и в полной темноте. Причем вытягиваются очень быстро. Правда недолго.
Надо сравнить корректно. Учесть освещенность от диодов, а потом при такой же освещенности взять лампы накаливания.
Исходя из современных тенденций, надо бы лазер взять
trinex вне форума
Сказали "Спасибо" trinex
true71 (20.12.2023)
Непрочитано 16.04.2014, 12:11
Сообщение от trinex Посмотреть сообщение
И посчитать грамм-градус на рупь затрат.
Непрочитано 16.04.2014, 13:03
rishat1
Сказал спасибо: 6
При полном отсутствии освещения для растений нужно примерно 400 ватт днат
на 1.5 кв метра.При веге желательно увеличить.
Как то попадался обзор выращенного салат латука под лампой днат и светодиодами,
одинаковый результат получался когда светодиоды были набраны на пол/треть мощности дната.
На размер ящика как у тс потребуется 250 ваттная днат или ватт на 100 светодиодов.
rishat1 вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 18:17
timofejich
хотелось бы сообщников схема проста делов на полчаса а порей вкусен но долго растёт если сообща навалиться я думаю народ только выиграет.
[Решено] Про Эфир и наш Мир DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 218 25.01.2008 14:39
нужна статья про флюс larisa_ Информация по радиокомпонентам 0 10.01.2008 07:21
[Решено] Про материализм. DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 10.01.2008 04:52
[Решено] Про статолет DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 03.01.2008 00:55
Расскажите про сверхгенеративный прием Mozg_Kazus Автоматика и аппаратура связи 2 23.12.2007 10:24
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
