Датчики Холла
15.04.2014, 13:41
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Датчики Холла
Здравствуйте! Пришлось столкнуться с датчиками Холла. Используя SS441, обнаружил, что он реагирует только при поднесении магнита одним определенным полюсом. Подскажите, есть ли датчики, которые срабатывают независимо от того, какой стороной подносишь магнит? По каким ключевым словам их искать?
15.04.2014, 14:08
Re: Датчики Холла
В ДШ написано, что он УНИполярный. Значит, искать надо БИполярный.
15.04.2014, 14:30
Сказал спасибо: 5,035
Re: Датчики Холла
Например, SS311, SS411
Ключевое слово - bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor
15.04.2014, 15:27
Сказал спасибо: 103
Re: Датчики Холла
Насколько я понял из даташита, биполярный одним полюсом включается, а другим выключается?
15.04.2014, 16:23
Re: Датчики Холла
Сообщение от dimchik_b
Зайдите по ссылке, вкладка документы (Documents), вся информация по датчикам, включая теорию.
Сказали "Спасибо" kreking
15.04.2014, 17:43
Сказал спасибо: 116
Re: Датчики Холла
Сообщение от Alex9797
Дорогущие-то какие! Эдак дешевле будет рядышком два A1101 поставить, один кверху спиной, а другой — брюхом ☺
16.04.2014, 15:36
Сказал спасибо: 13
Re: Датчики Холла
Сообщение от eddy
Дорогущие-то какие!
Ну тогда вместо датчиков холла ставьте герконы, 5 рублей пучок
16.04.2014, 16:52
Сказал спасибо: 154
Re: Датчики Холла
16.04.2014, 18:32
Сказал спасибо: 103
Re: Датчики Холла
кстати, тут https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../TLE4905G.html понятие "биполярность" определяется несколько не так. А именно, одной полярностью включаем, другой выключаем. А вот TLE4913 ведет себя так как хотелось бы. Но там сильно навороченное поведение.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
