Ремонт блока питания DAZHENG-PS-1502
Непрочитано 14.04.2014, 18:42
Olegsan69
Аватар для Olegsan69
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Olegsan69 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт блока питания DAZHENG-PS-1502
Здравствуйте, уважаемые!
Есть блок питания DAZHENG-PS-1502, на выходе которого 24в. Регулировке не поддается, хотя должен - UR1 и UR2 напряжение "Грубо" и "Точно".
Вот схема:
http://microsin.ru/images/stories/ha...D-sch-ver2.PNG
Какие будут идеи?
Последний раз редактировалось Olegsan69; 14.04.2014 в 20:42.
Olegsan69 вне форума
Сказали "Спасибо" Olegsan69
skywriter_ufa (27.12.2016)
Непрочитано 14.04.2014, 18:58
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт блока питания DAZHENG-PS-1502
Чота схему не видно...
alexszand вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 19:52
Olegsan69
Сказал спасибо: 123
Исправил ссылку...
Последний раз редактировалось Olegsan69; 14.04.2014 в 19:55.
Непрочитано 14.04.2014, 19:53
Olegsan69
Сказал спасибо: 123
По блоку - все транзисторы проверил - целые...
Последний раз редактировалось Olegsan69; 14.04.2014 в 20:43.
Непрочитано 14.04.2014, 19:54
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Сообщение от Olegsan69 Посмотреть сообщение
Какие будут идеи?
Схема эта ? В принципе на Яндексе много тем по ремонту данного устройства,
вот некоторые:
http://www.gsmforum.su/showthread.php?t=84156
http://forum.hobbi.tv/showthread.php?t=1539
http://www.mobile-files.com/forum/ar.../t-175516.html
Проверьте для начала Q4 и Q3...
Последний раз редактировалось carabas; 14.04.2014 в 22:54.
carabas вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 20:40
Olegsan69
Сказал спасибо: 123
Карабас, по Вашим ссылкам был, спасибо... Там предлагают сразу менять Q4 и Q3. Свои проверил - целые...
Схема эта, всё сходится...
Последний раз редактировалось Olegsan69; 14.04.2014 в 20:58.
Непрочитано 14.04.2014, 21:09
373niko
Аватар для 373niko
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
373niko на пути к лучшему
Какие будут идеи?[/QUOTE]
Проверь - R15, 16, 19, 20, цепи SW1, если нет, то замени регулировочный
элемент операционник U1
373niko вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 22:52
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Olegsan69, Тогда нужно "плясать" от U1. Посмотрите напряжение на 6 ноге (Vref=7,2 Вольта), напряжения на 5 и 4 ножках в зависимости от положения SA1, что при этом происходит на 11 ножке... и т.д.
Особо тщательное внимание уделите монтажу на предмет плохой пропайки, обрывов, "соплей" и т.д.
R7 и R8 ещё проверьте на всякий...
Последний раз редактировалось carabas; 14.04.2014 в 23:01.
carabas вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 01:52
Olegsan69
Сказал спасибо: 123
Проведены замеры:
R15, 19, 16, 20, 7, 8 - проверены*;
цепи переключателя проверены;
напряжение на 6 ноге Vref ~ 7в;
напряжения на 5 и 4 ножках в зависимости от положения переключателя и в положении плавной регулировки - меняется адекватно;
на 11 ноге - всегда 24в.
* R15 на плате показал ~4.5k, выпаял - 12к. То же самое было и с R19 на плате ~4.0k, выпаянный 10к. R16 на плате показал 2,2к, на воздухе - 3,3к... Остальные нормально... Странно всё это...
По моему LM-ке кирдык...
Последний раз редактировалось Olegsan69; 15.04.2014 в 02:29.
Непрочитано 15.04.2014, 20:04
373niko
Аватар для 373niko
Сказал спасибо: 95
А на 13 какое напряжение? должно меняться в небольших пределах в зависимости от
SW1, и что есть на 10й (6,2 вольта)
373niko вне форума
Ремонт блока питания PS2122 Vladimir2308 Делимся опытом 18 12.11.2013 11:02
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
