Ремонт блока питания DAZHENG-PS-1502
14.04.2014, 18:42
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Здравствуйте, уважаемые!
Есть блок питания DAZHENG-PS-1502, на выходе которого 24в. Регулировке не поддается, хотя должен - UR1 и UR2 напряжение "Грубо" и "Точно".
Вот схема:
http://microsin.ru/images/stories/ha...D-sch-ver2.PNG
Какие будут идеи?
Последний раз редактировалось Olegsan69; 14.04.2014 в 20:42.
Сказали "Спасибо" Olegsan69
14.04.2014, 18:58
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
Re: Ремонт блока питания DAZHENG-PS-1502
Чота схему не видно...
14.04.2014, 19:52
Сказал спасибо: 123
Исправил ссылку...
Последний раз редактировалось Olegsan69; 14.04.2014 в 19:55.
14.04.2014, 19:53
Сказал спасибо: 123
По блоку - все транзисторы проверил - целые...
Последний раз редактировалось Olegsan69; 14.04.2014 в 20:43.
14.04.2014, 20:40
Сказал спасибо: 123
Карабас, по Вашим ссылкам был, спасибо... Там предлагают сразу менять Q4 и Q3. Свои проверил - целые...
Схема эта, всё сходится...
Последний раз редактировалось Olegsan69; 14.04.2014 в 20:58.
14.04.2014, 21:09
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Какие будут идеи?[/QUOTE]
Проверь - R15, 16, 19, 20, цепи SW1, если нет, то замени регулировочный
элемент операционник U1
14.04.2014, 22:52
Сказал спасибо: 144
Olegsan69, Тогда нужно "плясать" от U1. Посмотрите напряжение на 6 ноге (Vref=7,2 Вольта), напряжения на 5 и 4 ножках в зависимости от положения SA1, что при этом происходит на 11 ножке... и т.д.
Особо тщательное внимание уделите монтажу на предмет плохой пропайки, обрывов, "соплей" и т.д.
R7 и R8 ещё проверьте на всякий...
Последний раз редактировалось carabas; 14.04.2014 в 23:01.
15.04.2014, 01:52
Сказал спасибо: 123
Проведены замеры:
R15, 19, 16, 20, 7, 8 - проверены*;
цепи переключателя проверены;
напряжение на 6 ноге Vref ~ 7в;
напряжения на 5 и 4 ножках в зависимости от положения переключателя и в положении плавной регулировки - меняется адекватно;
на 11 ноге - всегда 24в.
* R15 на плате показал ~4.5k, выпаял - 12к. То же самое было и с R19 на плате ~4.0k, выпаянный 10к. R16 на плате показал 2,2к, на воздухе - 3,3к... Остальные нормально... Странно всё это...
По моему LM-ке кирдык...
Последний раз редактировалось Olegsan69; 15.04.2014 в 02:29.
15.04.2014, 20:04
Сказал спасибо: 95
Сообщение от Olegsan69
А на 13 какое напряжение? должно меняться в небольших пределах в зависимости от
SW1, и что есть на 10й (6,2 вольта)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
