uln2003afwg инверсия пары каналов
Непрочитано 10.04.2014, 09:22
БСергей
БСергей на пути к лучшему
По умолчанию uln2003afwg инверсия пары каналов
Добрый день, есть сигнализация в ней стоит схема uln2003afwg которая при постановке на сигнализацию дает минус на один из выходов и включает реле, суть в том что я хочю заменить данную схему чтобы минус подавался при снятой сигнализации и прерывался (минус) при постановке на сигнализацию, кто может подсказать на какую схему можно заменить uln2003afwg?
БСергей вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 09:46
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
По умолчанию Re: uln2003afwg
Напрямую - такой замены нет. Надо на входе инвертировать сигнал, как вариант: с помощью транзистора.
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 10:09
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
Посмотрите ДШ на эту микру - там всё есть.
alexszand вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 13:47
БСергей
Небольшое дополнение, вся схема целеком не нужна, используются только 2 входа и выхода (ну и естественно гнд и коммон) и то оба входа и выхода спаяны, поэтому вопрос, есть ли что-то похожее по ттх на первоначальную схему, но с 1-2 вход-выходами ну и что-бы работала на запирание. За ранее СПС за помощь.
Последний раз редактировалось БСергей; 10.04.2014 в 13:53.
БСергей вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 21:19
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Используйте два канала последовательно с подтяжкой к плюсу выхода первого ключа.
gary2007 вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 22:18
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 493
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
БСергей, Скиньте фотку платы со стороны дорожек - пририсую, что надо сделать
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Плохое разделение звуковых каналов на компьютере Alcest Аудиотехника 9 23.09.2023 20:49
Допустимость работы двух ИБП от одной пары автомобильных аккумуляторов. dens12 Источники питания и свет 66 12.08.2016 14:30
Пауза при переключении каналов 4051 pifa TTL и CMOS логика 16 05.04.2011 18:54
Телевизор GoldStar CK-21A80 уплывают настройки каналов uldin_v Видеотехника 0 20.05.2008 08:05
PIC16F877A pawelk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.05.2005 23:54
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
