Не запускается материнка ASUS P5L 1394
Непрочитано 06.04.2014, 23:37
quartz115
Аватар для quartz115
Сказал спасибо: 43
quartz115 на пути к лучшему
По умолчанию Не запускается материнка ASUS P5L 1394
Доброго времени суток. Отдали не рабочую материнку ASUS P5L 1394.
Диагноз-не запускается. Кулеры дуют, светодиод SB PWR на плате в дежурке и при работе горит.
бипер при включении не выдает ни каких звуков.
Видеокарта PowerColor Radeon PCI-E 2.0 512Mb на монитор не выдаёт сигнала.(проверял-на другой мамке работает).
Визуально-электролиты в норме, и прочих дефектов нет.
Полевик P3055LDG греется при включении градусов до 60(на фото отмечен).
С обратной стороны плата немного темнее под ним.
По словам предыдущего владельца-
Сначала "потерялась" сетевая карта. После извлечении видео карты и оперативки для продутия от пыли- запускаться она не захотела)).
Вопрос - с чего начинать исследование?
Вложение 62251
quartz115 вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 23:55
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: не запускается материнка ASUS P5L 1394
Блок питания заведомо исправный подключить
Батарейку проверить
Планку памяти одну оставить
Вынести на мороз и там включить
mtit вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 00:46
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от quartz115 Посмотреть сообщение
Как и всегда - с питающих напряжений.
Потом - генерация кварца, как снимается Reset. Есть ли шебуршение на лапах БИОС.
А когда выдете на неисправный южник - отдайте следующему.
Последний раз редактировалось estet; 07.04.2014 в 00:47. Причина: дополнение
estet вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
AlexPol (07.04.2014), quartz115 (07.04.2014), VladimirIvan (07.04.2014)
Непрочитано 07.04.2014, 01:13
quartz115
Сказал спасибо: 43
Батарейку проверить
специально ездил в сибирь-выносил на мороз. не помогло.
ну а бп и бармалейку заведомо исправные устанавливал
Непрочитано 07.04.2014, 08:57
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Вложение 62251
Греется полевик в источнике питания ЮМ? Ставлю на дохлый ЮМ
Возможны экзотические варианты с пропаданием (занижением) питания ЮМ, но это крайняя редкость из личной практики ремонта.
Рекомендую начинать ремонт МВ с читки ресурса ROM.by
john197300 вне форума
Сказали "Спасибо" john197300
quartz115 (08.04.2014)
Непрочитано 07.04.2014, 08:59
john197300
Сказал спасибо: 284
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Без пост-карты это только понапрасну потраченное время
Непрочитано 07.04.2014, 09:51
Сообщение от john197300 Посмотреть сообщение
С нею тоже. Мать умерла. Танцы с бубном - это всегда интересно и весело, но тут явно не тот уровень.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 10:19
Semikov
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Semikov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не запускается материнка ASUS P5L 1394
1394 дохнут сами по себе. Снять.
БИОС на программаторе прошить.
Ну и питание проконтролировать на ЮМ. Если просаживается, то в помойку.
Мне показалось или ёмкости наверху 2 шт. узенькие пухлые?
Semikov вне форума
Сказали "Спасибо" Semikov
Непрочитано 07.04.2014, 10:51
victor_dotar
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
victor_dotar на пути к лучшему
Наличие пост-карты сразу дает возможность увидеть наличие основных напряжений, состояние ресета и наличие обмена между процессором и ИМС БИОС. Вслепую сложно копать. Что касается греющегося транзистора. Это явление массовое. В процессе эксплуатации он гарачий, поэтому и потемнение. Посмотрите напряжение на стоке и истоке. Так можно сделать вывод об исправности транзистора и моста. Питание моста должно быть в районе 1,6В. Проверьте конденсаторы (элетролиты) в цепи питания моста на предмет величины ЕСР. Они могут быть не вздуты, но внешность обманчива. В конце концов можно просто сдуть транзистор и впаять другой, также поступить и с электролитами. Хотя, если в цепях питания проблеммы нет, может быть банальная проблемма БИОСА - перешейте.
victor_dotar вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо victor_dotar за это сообщение:
djbeat (17.04.2014), quartz115 (08.04.2014)
Непрочитано 07.04.2014, 11:07
victor_dotar
Сказал спасибо: 6
Вложение 62251
Дочитался. Сетевуха то может и есть корень зла. Померяйте на ней питающее напряжение. Подключите блок питания к материнке, включите его (чтоб дежурное напряжение подавалось на мать - на материнке светится светодиод) и оставте на некоторое время. При этом контролируйте на предмет нагрева сетевой чип и стабилизаторы напряжения возле него ( там обычно 1117 стоят). Если есть нагрев сетевого чипа можете его сдувать. Такая поломка часто встречается. Это если побыстрячку посмотреть на возможные причины поломки. В противном слусае запасаться терпением и изучать мат. часть с кучей измерений. Но это для начинающих может оказаться непосильным занятием.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
