Зарядное устройство
02.04.2014, 02:44
Зарядное устройство
доброго времени суток форумчане
собрал схему http://shemotehnik.ru/avtolubitel/84...mobilnogo.html
почему то на выходе максимальное напряжение и ток. В чем может быть причина??схема ниже может что сделал неправильно? не могу разобраться в чем дело.
Последний раз редактировалось micha0021; 02.04.2014 в 20:43.
02.04.2014, 13:18
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство
ссылка - 404
02.04.2014, 16:11
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,568 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от Vadim_sh
ссылка - 404
Видимо, вот это она:
Сообщение от micha0021
В схеме какой-то косяк.
Без вникания в работу TL494 наверное не обойтись...
02.04.2014, 19:46
Без вникания в работу TL494 наверное не обойтись...  [/QUOTE]
да у меня просто нет осциллографа вот в чем причина
02.04.2014, 20:33
вродебы схема заработала, но очень сильно греется транзистор, причина в чем может быть не подскажите??
02.04.2014, 20:44
Сказал спасибо: 165
micha0021, схема ЗУ работает и транзистор греется с подключенным аккумулятором? Если да, то можно добавить ещё транзистор в параллель либо увеличить площадь теплоотвода... Какая хоть температура транзистора?
02.04.2014, 20:58
Сообщение от Андрей К
температура большая, у меня сгорел один уже, и я пробую его на двигателе от печки жигуля а не на акумуляторе. может поэтому и греется. меня просто попросили сделать зарядную но чтоб подошло и как блок питания.
02.04.2014, 21:00
да кстати и почемуто на выходе маленькое напряжение нет максимального
02.04.2014, 21:01
Сказал спасибо: 165
Значит схема не работает нихрена.
02.04.2014, 21:06
да хоть чегото добился пару дней назат воопше ничего не делала ни б ни мэ, а тут хоть чтото появилось
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
