SIM900R не принимает команды
28.03.2014, 17:35
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Приветствую!
Первый раз занимаюсь разработкой устройства с модулем SIM900R.
Будет работать в связке с контроллером. Но сейчас проблема с тем, что модуль не принимает команды по UART.
C питанием модуля все нормально, уровни согласованны. Модуль включается, ловит сеть, при приеме звонка или СМС шлет в порт информацию. Терминал отображает.
Скорости согласованы 9600 (проверял).
При включении слал АТ в обычном виде и hex. Одно эхо. Слал сотни раз ОК не получил....
Один из примеров переписки ниже. Где копать?
28.03.2014, 18:34
Сказал спасибо: 5,997
Сказали Спасибо 26,906 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Re: SIM900R не принимает команды.
После команд надо возврат каретки передавать ‹0xA›‹0xD›
/Жак Фреско/
28.03.2014, 19:54
Сказал спасибо: 12
Eddy71, конечно ставил. AT\r отправлял. и в виде hex отправлял. И с МК отправлял...
28.03.2014, 20:53
Сообщение от Eddy71
Нет. В обратном порядке. Не проверял, имеет ли это значение, просто всегда делаю по руководству. И всегда команды проходят.
28.03.2014, 23:07
Отвечал по памяти и вполне мог спутать. Поддерживаю тезис о том, что всё надо по мануалу делать.
А не может скорость сильно в стороне быть от заданной? Когда-то с СИМ300 на такое напоролся. Терминалка показывала символы нормально, а модуль не понимал.
/Жак Фреско/
28.03.2014, 23:50
Сказал спасибо: 12
Eddy71, проверял осциллографом. и прием и передача одинаковый период, соответствующий 9600 бод. Я уже думаю, может перепрошить её? Задал вопрос мт-систем. Пока молчат.
29.03.2014, 09:52
Сообщение от synk
Вообще молчит? Модем после включения должен рассказать о процессе регистрации в сети. Обычно, модемы идут "с нуля" настроенные на обмен на скорости 115200, а потом настраиваешь на необходимую.
Еще момент. Может быть автоопределение скорости обмена. При этом "теряет" первый байт команды, но в этом случае отвечает еррором, но не молчит. Молчит только в случае незавершенной команды байтами 0x0D 0x0A,
Ловите то, что модем выплевывает после включения в течение, примерно, 10 секунд.
29.03.2014, 10:13
Сказал спасибо: 12
Сообщение от akegor
Точно? После включения, через пару секунд он выплевывает последовательность байт, о которой говорится в даташите. Я её видел. Дальше по своей воле он говорит только при звонках на него, смс.
29.03.2014, 10:53
В качестве бреда: а может Вы ножку приёма модуля спутали?
/Жак Фреско/
29.03.2014, 11:18
Сообщение от synk
Точно?
Точно. "+CREG: 2" через секунды "+CREG: 1". Последнее сообщение - успешная регистрация в сети.
Нет. Вспомнил. Зависит от настроек. Может не отображаться процесс.
Поменяйте терминальную программу.
Неужели совсем ничем не отвечает? Может, не видите? А если идут непечатные байты? Ну, ругается он, понимашь, нелитературно...
Для работы с СОМ использую штук шесть разных программ, да еще и свои специальные, под конкретные заморочки.
И еще. Вы те ноги модема используете для работы? Отладочный порт никогда не просматривал, не знаю, что там может быть. Но обычные АТ команды он воспринимать не должен. Может, тут собака порылась? Настораживает изначальная скорость 9600.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
