max232 с выходом +/-12В есть ли такая МС
23.03.2014, 16:21
Скажите плиз, есть ли микросхема преобразователя RS232 (2/2 передатчик приёмник) с выходом в +/-12В?
23.03.2014, 19:44
Re: max232 с выходом +/-12В есть ли такая МС
cpa30,
75232, 75185 либо попробовать запитать MAX232 двуполярным напряжением +/-12v на выводы Vs +/- GND (убрать конденсаторы, есть риск появления волшебного дыма)
Последний раз редактировалось jump; 23.03.2014 в 19:46.
23.03.2014, 22:43
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от cpa30
145% что нет. А в чём проблема?
23.03.2014, 23:59
Сказал спасибо: 70
MAX232
Если запитать её от 6В выход будет +/-12В. Без нагрузки. А впрочем, и +/- 10В хватает с лихвой во всех случаях.
Сообщение от jump
Зачем её запитывать двуполярным напряжением, ей достаточно и +12 после встроенного удвоителя, минусовое она сама вырабатывает.
24.03.2014, 01:27
Сообщение от Scadauser
затем, что при 6в не достигнете 12в - потери загрызут, как блохи. мне вообще не верится, что при 6в можно получить +/- 15в (см. ДШ)
24.03.2014, 05:33
ТС не сказал, чего конкретно хочет. Если работать с СОМ портом, так там хватит и +/-5 В (МАХ3232 при 3-х вольтах питания, например).
Подозреваю, что он хочет использовать для питания операционников, а это уже совсем другая история...
24.03.2014, 09:44
Сказал спасибо: 519
24.03.2014, 10:45
Сообщение от akegor
А операционникам (более-менее современным) в основном начхать, чем они питаются. Уж где ±15, то и ±8..10 скорее всего пойдёт.
24.03.2014, 12:03
Нынче полно операционников, которые работают и от однополярных 1,8 В
24.03.2014, 19:45
МК будет питаться от 7805, МС 232 хотелось бы тоже от 5В запитывать, будет связь с другим устройством по RS232. Так вот другому устройству требуется, чтобы мой МК на линию RTS выдавал не менее 9В под нагрузкой.Поэтому и хочу МС 232 (2/2),чтобы по одному каналу шла связь, а по другому каналу выдавала эти 9В. Всё что пробывал выдают под нагрузкой +/-8.5В, для ПК хватает,а для связи с другим устройством нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
