Внимание!!! : Добавил осциллограммы при напряжении на входном конденсаторе 250v и 320v. Осциллограмма снималась с ТТ (на схеме не показан) на силовом проводе. Деление шкалы - 200ns
Предлагаю вниманию форумчан собственную разработку. Предыстория такова: При разработке\ремонте импульсных БП часто возникает необходимость в защите ключевых транзисторов от КЗ, насыщения сердечника, виткового замыкания в обмотке импульсного трансформатора и.т.д. Плавкий предохранитель не подходит, он защищает только от пожара
. Покопавшись на просторах интернета подходящего устройства защиты не нашел, было принято решение разработать свое. Элементная база большей частью из закромов (этим и объясняется применение достаточно экзотического драйвера, да и самого мосфета).
Это была присказка, сказка впереди
На триггере DD1 собран узел пуск\стоп и защиты. Драйвер DA3 раскачивает высоковольтный MOSFET. На DA2 собран ИОН 2.5в (У меня в реале 2.47В). Узел DA1.2 Защищает схему от снижения питания +15в ниже критического уровня (при напряжении около 10.5в драйвер выключается по входу разрешения ENA). На узле DA1.1 собрана схема сравнения. Опорное напряжение снимается с резистора R5 (4-190mv) и сравнивается с падением на низкоомных измерительных резисторах R14-17. При превышении порога компаратор переключается в лог "1" сбрасывая триггер DD1 и выключая MOSFET VT1. Кнопка S1 - вкл\выкл нагрузки, светодиод индицирует состояние. Диод шоттки VD1 предназначен для защиты низковольтной части схемы в случае выхода из строя R14-17 и VT1 (Вот такой я перестра*уй
Регулировка срабатывания предохранителя по моим подсчетам 0,2-15А (Добавил вариант 0-4A). Пока пробовал в диапазоне 0.5-5A. От заряженного до 320В электролита на 100мкф (Дальнейшие испытания после окончательной сборки в корпус)
В архиве ПП под SMD корпуса SOIC (DA1, DD1) SOP (DA3) ТО92 (DA2). Резисторы и конденсаторы 1206 (Кроме С1). Плата Выполнена из одностороннего текстолита. Транзистор VT1 установлен на радиатор от старого процессора Pentium 1. Необходимость использования вентилятора под вопросом. (В варианте 4А будет припаян к плате через П или Г - образную пластину из меди, выполняющую роль теплоотвода) Дроссель намотан на кольце 16*10*6 из материала 26 (Желтое как в компьютерном БП) содержит 10 витков провода 1,25мм. Для варианта 4А еще не считал\не мотал
Уменьшить диапазон тока срабатывания предохранителя можно установкой меньшего количества низкоомных резисторов R14-17 или увеличением номинала
У меня схема заработала сразу, наладки не потребовала. По мере проведения полного тест-драйва (надеюсь не краш-теста
) будет корректироваться\добавлят� �ся схема и описание, а также новые фото.
Во вложении модель мультисим, с драйвером ФЕТа из го*на и веток (но результат ничего так)
В планах:
1.Доделать к этому девайсу БП от входного высоковольтного питания (+50-400). Планирую обратноход на
ICE2A180Z или 3843\4
2.Попробовать перевести на более шуструю элементную базу (вместо
LM393 - LT1711/LT1713 и замена триггера на 74АС серию ) с некоторой модификацией цепей смещения компаратора
3.Установить все это чудо в человеческий корпус. + отградуировать шкалу защиты.
4.Доделать ШИМ-регулировку управлния вентилятором по температуре ключа (для варианта 15A) на 555 таймере или
lm358.
Жду отзывов, критики и мнений.
Отдельная благодарность форумчанам sup и vlad3156 за дельные советы
