Переделка питания с 42 на 220 вольт
21.03.2014, 16:45
Всем доброго времени суток!
Имеется осциллограф ОМШ 3М с рабочим напряжением 42 вольта (рабочий проверял в школе). Как с наименьшими потерями приспособить его к 220 вольтам.
Насчет мощности: стоит предохранитель на 1 ампер.
У меня в голове несколько вариантов:
1. Перемотать трансформатор (геморно)
2. Поставить дополнительный понижающий трансформатор на 42 вольта (получится довольно большой)
3. Гасящий конденсатор (не рассчитывал, но там тоже при таком токе что-то огромное).
Жду предложений.
21.03.2014, 17:01
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
Re: Переделка питания с 42 на 220 вольт
подключить через ЛАТР
ЗЫ в соседней теме есть схема осциллографа ОМШ-2М, там у трансформатора есть обмотка на 42 вольта и на 220 вольт. посмотрите свою схему, может только обмотку надо переключить...
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=104664
Последний раз редактировалось msng; 21.03.2014 в 17:07.
21.03.2014, 18:07
В ОМШ 3М нет дополнительной обмотки к сожалению.
Но домотать: как вариант.
21.03.2014, 18:36
Сказал спасибо: 598
Выкинь штатный(замерь вторички по АС),подбери обычный,220В,транс с необходимыми напругами.
22.03.2014, 18:09
Сказал спасибо: 149
Питать от внешнего трансформатора 220 В/42 В (пусть снаружи и стоит, у меня так: 220 В/220 В - развязывающий), безопасно и сетевое можно померить.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
