Китайский аналог дисплея LM6Q32
Непрочитано 11.03.2014, 13:37
AndySmirnov
Аватар для AndySmirnov
AndySmirnov на пути к лучшему
По умолчанию Китайский аналог дисплея LM6Q32
Добрый день всем!
Суть проблемы: есть итальянская линия сращивания OMGA, управляется она с пульта VT320W. На этом пульте установлен цветной LCD монитор SHARP LM6Q32. Недавно с ним случилась беда - пропала картинка. Точнее, она не совсем пропала - экран светится белым цветом и с трудом можно увидеть бледную картинку. Монитор соединяется с контроллером пульта плоским шлейфом. При осмотре выяснилось, что проводники на шлейфе в результате многократного втыкания - вытыкания отслоились. По этому шлейфу на монитор подаются два напряжения питания - +5В для логики и +24В для матрицы, причем дорожки эти расположены рядом.
Очень похоже, что при очередном втыкании +24 попали на логику, и ей настал кирдык. Шлейф я восстановил, но проблема осталась. Наши снабженцы выяснили, что экранчики эти SHARP уже не выпускает, но есть китайский клон. Приобрели этот аналог, включили - эффекта ноль. Правда, белым он уже не светится, напротив, почти черный (чуть-чуть просвечивается подсветка), но картинки нет. Посмотрел осциллографом сигналы на разъеме, куда втыкается шлейф - они есть, с нормальным уровнем, и тайминги примерно соответствуют тем, которые показаны в официальном даташите на шарповский LM6Q32.
Подумал, что китайцы могли изменить распиновку. На оригинальном мониторе шлейф со стороны монитора распаян, а на клоне из корпуса монитора выходят обычные проводники и идут на переходной разъем, уже в него втыкается шлейф. Разобрал монитор, померил напряжение на выводах микросхем на матрице. Они есть, и +5, и +24. Начал экспериментировать с управляющими сигналами, благо проводнички можно резать, в отличие от оригинала. На касание пальцем (наводка 50 Гц) реакция есть.
На этом идеи кончились. Может быть, у кого-нибудь есть опыт работы с подобными аналогами? Что еще можно попробовать?
AndySmirnov вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 13:48
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайский аналог дисплея LM6Q32
Отслоение ламелей шлейфа,лечится прокатыванием гранью утюжка(либо паяльника),через фторопластовую(фум) ленту.Изо должно появиться...
alexszand вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 16:24
AndySmirnov
Так я же написал, что шлейф уже восстановлен. Не помогло, там 99% умерла обвязка матрицы. Проблема-то в том, что не хочет запускаться новый дисплей, китаец.
Проверка исправности дисплея WG320240B0-TFH-TZ# Андрей К Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 10.09.2010 08:35
Аналог 16 разрядного ЖК дисплея DV16100S2F tatmihsl Информация по радиокомпонентам 0 07.04.2010 08:26
Есть ли более дешевый аналог MAX312? или аналог КР590КН5 phoenix_87 Информация по радиокомпонентам 0 11.03.2009 10:10
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
