Проблема с двигателем + частотником
05.03.2014, 09:03
Сказал спасибо: 12
У меня вопрос по частотнику.плунжерный насос с электродвигателем
315 квт .крякнул электродвигатель. КЗ и обрыв обмоток .после этого поставили другой вышел на ЧП OUT1 -неисправность БТИЗ транзистора на фазе А.на выходе с ЧП нет одной фазы А.нет никакой документации .тип ЧП CHV100-315g4 315 КвТ ПРОИЗ.Китай.после просмотра параметров на панели управления пробывали запустить 0,35 квт двигатель пошел.Что может быть?
05.03.2014, 22:58
Сказал спасибо: 170
Re: Проблема с двигателем + частотником
во первых, движок 0,35 кВт на частотнике 315 кВт ---- обычно так не делают, такой маленький движок
Во вторых, движок без нагрузки на валу часто запускается и без одной фазы. Попробуйте затормозить его рукой или лучше какой- нибудь палкой. Легко тормозится или нет?
05.03.2014, 23:25
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Галым
А это что?
http://www.yahont.com.ua/data/CHV_100.pdf
Сказали "Спасибо" Scadauser
06.03.2014, 10:11
Сказал спасибо: 12
Спасибо за инфу.Вчера прокрутили на х.ходу 315 квт частота 50Гц ток рабочий 101А .сегодня слесаря будут соединять с трех плунж.насосом.движок БУ не родный Ан355 произ россия. плунжер китайский.посмотрим под нагрузкой.
06.03.2014, 20:47
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
я Сименс перенастраивал, шоб при заклинивании двигон не сгорал. Китай есть китай. Если взять что подешевле-то LSI (from LG) или Delta Electronics. Дешевле качественное едва ли купишь.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
07.03.2014, 15:51
Сказал спасибо: 3,700
выходы частотника легко прозвонить на выходы тормозного модуля ( + и - выпрямителя), и на основе этой информации можно делать предварительный вывод об исправности игбт модулей
без ТЗ результат ХЗ.
08.03.2014, 10:10
Сказал спасибо: 12
Сообщение от rafik65
Спасибо за инфу.Мы электрики? нет инженеров -электронщиков но в эксплуатации есть ЧП АВВ АСS600,АСS800,Синамикс,Альтива� �71,Тошиба FRN.Фуши .а также СУ электон-05.любая инфа нам поможет.
08.03.2014, 10:21
Сказал спасибо: 12
06.03.14г в 19ч05мин вкл. в работу частота 20Гц ток рабочий 224А. 07.03.14г подняли до 25гц ток раб 257а,сшас встал из-за постороннего шума в насосе.
08.03.2014, 14:35
Была такая проблема, пришлось менять в чп выходную сборку они все практически стандартные где-то на работе лежит каталог . Но у нас чп не больше 40кВт.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
