Расчитать R в схеме?
Непрочитано 04.03.2014, 20:21
Vasilovich
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Vasilovich на пути к лучшему
По умолчанию Расчитать R в схеме?
Нужно зарядное для АВТОМОБИЛЬНОГО гелеевого аккумулятора, ёмкостью 100А. Нужен Iзаряда min - 10A. Вот нашёл схемку,вроде несложная. Транс перемотаю ТС-180. с мостом и прочим всё ясно. Хочу поставить 1 или 2 КТ827, Как расщитать R (эмитера)по схеме, для 1 транзистора или для 2х.
Vasilovich вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 06:40
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расщитать R в схеме?
Он будет зависеть от входного напряжения
Подобрать экспериментально
niXto вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 10:51
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Вы невнятно сформулировали, что Вам нужно.
Если Вы хотите рассчитать R в эмиттерах исходя из "Iзаряда min - 10A" то не заморачивайтесь.
Ставьте те, что указаны на схеме.
"Iзаряда min" в этой схеме равен нулю (при крайнем правом положении Р1) при любых резисторах, т.к. падение на двух переходах б-э (›1,4v) заведомо больше порогового напряжения схемы ограничения тока (0,45v) между выводами 2 и 5.
При крайнем левом положении Р1 токовая защита вообще отключается.
Учтите это.
Вот этот документ Вам в помощь.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.03.2014 в 11:06.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 11:03
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Ставьте 0,15 Ом они нужны для выравнивания токов через транзисторы при разном нагреве транзисторов.
Еще может быть сумма падения напряжений на эмиттере Т1, Т2 и на резисторе R используется для стабилизации или ограничения тока, но это нужно читать даташит на L200.
Ну вот опередили.
igor1000 вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 13:51
Vasilovich
По умолчанию Re: Расчитать R в схеме?
Как я понял - надо поставить доп R от 5pin к левому выходу Р1, чтоб ограничить вых.ток? И хочу поставить несколько КТ829а (просто много их есть), но я думаю в этом случае Т1 ненужен, или как?
Непрочитано 08.03.2014, 14:01
Ан-162
Верны оба Ваши утверждения.
Ан-162 вне форума
Преобразователь на схеме UC3842 swat24 Источники питания и свет 37 28.06.2012 22:32
Вопрос по схеме с USB и микроконтроллером arhbes Электроника - это просто 5 05.10.2011 20:06
Как расчитать фильтр среза 100 кГц Staels Электроника - это просто 1 07.12.2010 11:41
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
AVR450 - AVR + buck converter - ошибка в схеме или во мне? sns13 Источники питания и свет 23 13.01.2010 19:40
Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.
