Arduino Mega 2560
Непрочитано 26.02.2014, 14:48
KruBoHic
Сказал спасибо: 41
KruBoHic на пути к лучшему
По умолчанию Arduino Mega 2560
Здраствуйте.
Собрал схему Arduino Mega 2560 с подключенным к АЦП датчиком опто-пары.
Результат выводится на монитор-порта, все отлично.
Подскажите пожалуйста, как сделать графический вывод информации в режиме реального времени??? Где и как можно с этим разобраться??? Предварительный поиск мне не чего конкретного не дал(
Спасибо за любую помощь.
KruBoHic вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 17:51
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Arduino Mega 2560
Вот есть простая программа для вывода данных на экран.
Скачиваете файл SerialChart.zip на комп, разархивируете и запускаете SerialChart.exe.
В правой половине окна пишите простую конфигурацию, типа номер компорта, скорость обмена, макс/мин пределы вертикальной оси, цвет графика и т.д. Пример конфигурации есть на той же страничке.
Стартуете вывод в реальной времени - нажимаете кнопку Run.
И всё. С каждым принятым числом по компорту на экране будет строиться график.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 26.02.2014 в 17:55.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
KruBoHic (13.03.2014)
Непрочитано 26.02.2014, 20:26
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
в какой среде пишите? Под какой осью?
Допустим в WinOS. Допустим в Delphi/Lazarus. Допустим с нижнего уровня шлете по одному байту. В событии приема данных СOM-порта:
type tb = array[0..255] of ansiChar;  //Определяем символьный массив
     pb = ^tb;
procedure TForm1.rec(Sender:TObject; Buffer: pointer; BufferLength: Word);
var PX: pb;
begin
 PX:= buffer;
 // ЛОГГИРОВАНИЕ ======================
 series1.Addxy(time(), ord(PX^[0]), '', rgb(0, 255, 0));
end;
В архиве пример скетча с софтовым UART на I/O (нижний уровень) и проект передачи-приема с графическим отображением переданного и принятого с возможностью автопоиска порта к которому подключена плата Arduino через SetupAPI (верхний уровень).
Тип файла: zip software_rxtx.zip (616.5 Кб, 56 просмотров)
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
Проблема с Arduino Motor Shield domka Песочница (вопросы новичков) 6 29.07.2013 11:56
Arduino Mega, Nano, печатные платы и комплектовка в Украине Figley Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 01.09.2010 11:51
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
