Вопрос по сервоприводу
Непрочитано 21.02.2014, 10:42
Filofob
Filofob на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по сервоприводу
Добрый день, господа. Имеется гусеничное тяговое устройство(тянет кабель), раньше входило в автоматическую экструзионную линию и управлялась с контроллера, теперь нужно запустить его отдельно и регулировать скорость переменным резистором. устройство включается и даже реагирует на подсоединяемый резистор, но есть одно но:при 0 сигнале на входе задания скорости(или при отсутствии резистора) двигатель по-тихоньку вращается. НА самом приводе есть регулировка скольжения(drift), изменение корой приводит к замедлению вращения или изменению направления вращения, но поймать значение так, чтоб двигатель стоял не удаётся.
Не подскажете ли как заставить остановится данный аппарат)
А, да, привод Baumuller Bum25-30/60-30-001
Filofob вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 19:24
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по сервоприводу
интересно а как вы его включаете то
наверно с перемычкой вместо кнопки пуск стоп (угадал ?)
так может поросто удобнее бюудет управлять кнопкой а резистором только выставлять скорость или крутящий момент(что там у вас)
eleg77 вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 19:40
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
Если не далеко(я в Ростовской области),могу помочь...
alexszand вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 20:39
Сообщение от Filofob Посмотреть сообщение
а зачем останавливать?
вы просто вовремя добавляйте кабель и поворачивайте согласно выбранного маршрута
Непрочитано 22.02.2014, 01:10
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Filofob,
хорошо, но в прежней схеме, с контроллером, движок стоял на месте . А откуда контроллер знал, что он крутится либо стоит? Значит, на валу движка есть энкодер, так полагаю?
Или другой вариант, что Вам уже писали- включать и выключать надо кнопками ( или реле , или конечниками или еще какими-то контактами) а вот скорость задавать- потенциометром
vidask вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 03:52
Что-бы не тыкаться не имея представления о сервоприводе, в ссылках рисунки и инструкция пользователя.
BUM-25-30/60-30-001 30A 0-400Hz
Перед тем как задать вопрос, ТС должен сам найти первичную информацию, которая ускорит поиск решения.
P.S.
Последнее время, многие пишут "на деревню дедушке".
kreking вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 19:07
eleg77
Сказал спасибо: 103
100%
сейчас очень много специалистов появилось вершков нахватались
очень сложно обьяснить человеку почему именно так надо делать если он даже элементарных вещей не понимает
eleg77 вне форума
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
вопрос из детства spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 03.07.2009 14:01
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
