Контроллер FDD для шины PCI-E
Непрочитано 17.02.2014, 16:58
fvv34
Сказал спасибо: 7
fvv34 на пути к лучшему
По умолчанию Контроллер FDD для шины PCI-E
Прошу помощи или совета.
Есть древняя, но полезная в учебном процессе программа "Изобретающая машина". Работает исключительно под DOS. Ставится исключительно с флоппи дисков. При этом первая дискета ключевая, имеет защиту от копирования и единственную инсталляцию. Дискеты копировать мы научились, но проблема в следующем:
программа категорически отказывается ставиться с USB флоппи-дисковода.
На новых компьютерах контроллеров обычных флопиков нет, точно также как и шин ISA или PCI.
Итого надо или найти или придумать контроллер флоппи-дисковода под PCI-E. Не факт, конечно, что программа установится, но это, похоже, последний шанс...
Может ли кто-нибудь или сделать такой контроллер или посоветовать что можно придумать?
P.S. Заменить программу пока ничем не получается, переписать ее легко, но в ней самое ценное - база знаний, которую вытащить не получается. С разработчиками связывались, они давно этой программой не занимаются и исходники утеряны.
fvv34 вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 19:07
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллер FDD для шины PCI-E
Первый совет: виртуальный FDD.
Второй совет: отучить инсталлятор от флоппи.
estet вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 19:14
Виртуальный РС поможет.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 19:57
fvv34
Сказал спасибо: 7
Виртуальный PC не поможет, к сожалению. Оно даже в настоящем РС не работает.
А виртуальный FDD вообще ничего не дает - там защита практически на физическом уровне.
Про "отучить от флоппи" я задал вопрос в другом форуме. ) Но в свое время я пытался разобраться, у меня не получилось - защита не "в лоб" сделана.
fvv34 вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 07:40
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Найти мамку с контроллером - не проблема. Да и дисковод тоже.
DK вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 08:30
fvv34
Сказал спасибо: 7
Честно говоря, заменить мамку на 20 новых компьютерах мне в голову не приходило. )
Тем не менее, я полез поискать - не нашел ни одной мат. платы на 1150 сокете с FDD контроллером...
fvv34 вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 09:56
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Может ноутбук поискать б/у ? На моем чудо - коне все натуральное и COM. и LPT и FDD. Ему сто лет, а он все бегает и бегает ... Правда памяти добавил до 2 гигов.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 09:57
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Сообщение от fvv34 Посмотреть сообщение
Думаю, у студентов-ПТУшников лучше получится. Еще 20 лет назад я сам таким занимался. А ныне вот ослаб..
Вы точно все варианты перепробовали? Diskdupe - Floppy Disc Analyser - Anadisk - WinImage - etc.?
estet вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 10:23
fvv34
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Boba_spb Посмотреть сообщение
Может ноутбук поискать б/у ?.
Не очень понимаю чем мне это может помочь.
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Абсолютно аналогичная фигня. )
Ну собственно сами дискеты мы делать умеем (с помощью FDA). Проблема в том, что мы с этих дискет установить не можем, так как прога при запуске с внешнего FDD говорит "дискета не ключевая" и, судя по издаваемым внешним флоповодом звукам (резко затихает, а обычный в этот момент как раз дергается), он просто не может сделать то, что хочет прога. Скорее всего, она пытается сделать что-то либо через прерывания, не поддерживаемые внешним диском, либо (ой, ужас) через прямой доступ к области памяти контроллера флоповода.
fvv34 вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 11:17
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Вопрос дилетанта. А какой-нибудь Пентиум 1 (системный блок) нельзя приспособить? И раздать на остальные компьютеры.
Владимир из Уфы вне форума
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
