картридж МФУ XEROX, или как прочитать данные с МС2404
04.11.2008, 19:08
Как прочитать данные с картриджа МФУ XEROX WC3114, почти тоже самое что: SAMSUNG SCX-4200, SAMSUNG ML-2150, Xerox Phaser 3450, Samsung ML-1510/1710/1750, Samsung SCX-4100,Samsung SCX-4216F, Samsung SCX-4521, Xerox Phaser 3116/3120, Xerox Phaser 3117/3122, Xerox WC 3119, Xerox Phaser 3210, Xerox WC PE16e/PE114e
На картридже находится маленькая плата с микросхемой 2404.
Похожа на эту:
Пробовал программировать при помощи программатора PonyProg2000.
Процесс описан здесь: http://workoffice.ru/content/view/95/53/
Но ничего не получилось.
Отдельно микросхему 2404 получается прочитать, а установленную в картридже не получается.
Прошу совета.
04.11.2008, 20:06
Схема картриджа
04.11.2008, 20:58
Сказал спасибо: 24
полевики исправные?
05.11.2008, 02:36
Схема рабочая.
Мне это надо уметь делать, чтобы научиться заправлять картридж.
Принтер как напечатает 2000 страниц и откажется печатать
8O
А я хочу узнать как меняются данные после печати каждой страницы.
05.11.2008, 11:22
Сказал спасибо: 24
1нога- может и висит
2нога- к R2 видно на печатке а ВЫ пишите GND?
05.11.2008, 11:50
Сказал спасибо: 74
Уменьшайте скорость чтения. Емкости C1 и C2 не указаны, может в них причина.
05.11.2008, 14:48
У нас в хозяйстве Xerox Phaser 3450 и SAMSUNG ML-2150.
Прошиваю программатором:
http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/pgm_pic/index.htm
Софт: WinPic800 v3.60
Не пойму проблемки: Вы не можете прочесть содержимое
чипа или не знаете , что менять в файлике?
06.11.2008, 00:36
Сообщение от otest
Фото от другой платы, поэтому на фото не обращайте внимания, просто платы похожи очень.
06.11.2008, 00:41
Сообщение от Popeye
Пробовал, не помогло.
Не знаю, может неправильно делал.
В файле PonyProg2000.ini менял значение переменной I2CBusSpeed на ULTRASLOW.
Тоесть появилась строчка
I2CBusSpeed=ULTRASLOW вместо I2CBusSpeed=NORMAL
06.11.2008, 01:03
1.Я не могу прочитать.
Купил МФУ, в нем пока порошок есть. Поэтому хотел потренироваться читать-писать, что бы когда кончится уже уметь это делать.
Я подключаюсь к 4 выводам платы при помощи иголок, как в статье написано, ссылка в первом посте на нее, но не получается.
Программатор такой:
RS232 9 контактный компьютерный разъем:
1)SCL (Clock):6 соединяю с 7, его для ограничения напряжения соединяю стабилитроном на 5.1 В с 5 ногой.
2)SDA (Data) :8 соединяю с 4, его для ограничения напряжения соединяю стабилитроном на 5.1 В с 5 ногой.
3)Ucc: беру с БП компьютера, красный провод от разъема питания дисковода/винчестера.
4)Gnd: 5 вывод RS232.
Если от такого программатора выводы подсоединить к выводам микросхемы 2404, то все работает (PonyProg2000 определяет тип микросхемы), но если к картриджу, то не хочет работать:(
А вы куда подцепляете программатор к лемам платы или напрямую к ногам микросхемы?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
