Программа Для Управления Блоком Питания Через Lpt Порт
Непрочитано 08.02.2014, 16:59
Порфирий
Порфирий на пути к лучшему
По умолчанию Программа Для Управления Блоком Питания Через Lpt Порт
Здравствуйте, нужна программа, позволяющая задавать характеристики эл. импульсов, которые генерирует блок питания, подключенный к компьютеру через LPT порт. Блок питания берется из старого лампового лабораторного электростимулятора. Требуется ограничить длительность эл. импульса (50-100 мс), задать период между импульсами и их количество. Надеюсь найти готовую программу, т.к. я в программировании не смыслю ничего, а помочь некому.
Порфирий вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 13:50
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программа Для Управления Блоком Питания Через Lpt Порт
Ламповый с параллельным портом?
Фотки хотя бы разместите. А то совсем непонятно.
mtit вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 14:00
Сообщение от Порфирий Посмотреть сообщение
Опишите, пожалуйста, протокол обмена этого блока питания. Какие команды через LPT он понимает?
Непрочитано 16.02.2014, 20:27
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
TC не в курсе. Обсуждали.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 20:53
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Раз уж ТС ни в программировании, ни в электронике не спец, проще отремонтировать тот стимулятор, который сгорел. Лечение "болячек" по фотографиям у коллективного разума иногда получалось.
alxchep вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 23:33
mtit
Аватар для mtit
raxp, Вы бы ему присоветовали бы хоть программируемый генератор. Китайский, с тырнету, по почте. Готовое.
Типа http://www.digit-el.com/pg-872, но подешевле.
За свои кровные, но размер позволяет каждый вечер в кармане домой уносить.
Кстати, если СИ не входит в Госреестр - статья в журнале пройдёт научного редактора?
mtit вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 08:12
raxp
Сказал спасибо: 150
Присоветовать-то всегда можно, но раскошелиться ли кафедра? Что до кровных, совершенно с вами согласен.
сомневаюсь. Но тут и не про средство измерения речь.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 18:52
mtit
Аватар для mtit
Вроде и не про средство измерения. Но допустим при 30 Вольтах улитки подпрыгивают, а при 31 - теряют сознание. Критерий грамотного опыта - повторяемость. Контроль нужен, полюбому.
mtit вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 23:13
raxp
Сказал спасибо: 150
Для контроля пусть пошарится по кафедре электротехники, наверняка поверенные есть приборы. Не суть задача.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 23:16
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Естественно! А то сидели бы мы до сих пор на уровне 18-го века, да молились на ньютоновскую физику. Посмотрите статьи по астрофизике: никто никогда не заморачивался поверкой собственноручно созданных приборов! Главное — достоверность и воспроизводимость. Если смог обеспечить их в лаборатории и "полевых" испытаниях — ура! А проверить, не соврал ли ты, может любой, обладающий приборами соответствующего класса.
eddy вне форума
Дешевый блок питания для МК. Связываться? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 28.03.2013 00:32
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
