Давно ли это было?
Непрочитано 06.02.2014, 11:57
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Давно ли это было?
Искал старые бумаги с мышиными протоколами (https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=558) и нашел старый прайс
Это ж надо ж - 20 лет назад всего. Или целых 20? Особенно если учесть, что зарплата моя тогда была баксов этак 30.
ID:	58540   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nml; 06.02.2014 в 12:16.
nml вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 12:02
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
По умолчанию Re: Давно ли это было?
Ндааа... А сейчас то какой компик можно за теже 992 бакса купить... Фантастика просто.
Андрей К вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 13:42
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Первый комп, который мне пришлось тащить (почти как "челноку") в 1989 г имел такую конфигурацию:
XT Turbo (i8088, 10 MHz)
RAM 640 k
FDD 5", HDD 20 MB
EGA, color monitor
MSDOS 3.30
В силу ряда причин, "получатель" поручил мне некоторое время подержать его дома, но никому не показывать (опасаясь налета на квартиру). Успел "с нуля", по мануалу, освоить установку ОС, утилиты "из командной строки", драйверы кириллицы, файловые менеджеры XTree, PCTools, Norton Commander, а также GW-Basic и офисный пакет First Choice, содержавший кроме прочего функции диалапного подключения к финансовым и биржевым серверам. Естественно, подключаться было не к чему.
Полезная школа!
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 15:22
nml
Аватар для nml
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
XTree, PCTools,
Аж на ностальгию пробило, знакомые (и давно позабытые) имена... PcTools был уникален. Помню, как-то перестала запускаться какая-то программа - "не лезет в память". Первое на ум - вирус. Смотрю размер файла - все Ок (в Нортоне). И запустил PcTools - а там - да, файл больше. Оказывается, он с файловой системой работал напрямую, а вирус тот отлавливал системные запросы и "подменял" свой размерчик...
Кстати, мой "первый" IBM совместимый был точно такой же (помню, после дискет на ЕС1840 не мог понять, чем можно заполнить целых 20 мег), только дисплей был моно и видеокарточка Hercules - она была единственной, у которой видеопамять была по адресу 0xB000 и некоторый "напрямую" писанный софт на ней не работал.
После него на долгие годы трепетно полюбил монохромные мониторы за отсутствие "зерна", которое на мониторах тех времен было чудовищным.
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
Марья-2 (07.02.2014)
Непрочитано 06.02.2014, 15:36
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
PCTools позволил мне рассмотреть, как выглядят Bootsector, Root, Fat и что происходит при стирании файла. Им можно было восстановить случайно стертый файл, если поверх ничего не записывалось.
Первый вирус, который пытался запрыгнуть, был 1701 Letterfall. При запуске с заклеенной дискеты какого-то маленького редактора комп вдруг заругался - почему дискета защищена от записи? А command.com увеличился в размерах.
Благо тут же переписал command.com с загрузочной дискеты и "буквопад" так и не увидел.
Как-то ставил одному ненадежному типу драйверы кириллицы и для подстраховки PCTools'ом перебил в бут-секторе имена файлов Io.sys и MSDos.sys и ссылку на command.com, переименовав и сами файлы.
Тип не спешил расплачиваться, но через три дня позвонил и сказал, что некоторые проги перестали работать.
Заплатил вдвойне.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 06.02.2014 в 15:40.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 15:56
mix10
Аватар для mix10
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
mix10 на пути к лучшему
В первый раз я комп увидал и на нём играл в 1985-86гг
змейка, крестики нолики
Типа роботрона
Потом было ПТУ
На букашке всякую ересь делали, кассетами магнитофонными грузились
Я рисовать любил, просто рисование с начало велось на бумажке
Там же игрались с шестижопыми кусаками - клад клад-2
Было это 1988-1989
Далее была Школа
где же учился и посля пару лет преподавал
Тогда у кого то из знакомых выкупил 286
Любимы нортон коммандер после
format c:/u
Потом прикатылавлись над управляющим персоналом у тех у кого стояла 95 или 98 вынь тогда
Пытались закрыть окно на обоях
Дальше пошло и развивалось.
mix10 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 15:58
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Да, интересно сравнивать, как в разное время по-разному воспринимался объем памяти. Когда еще не было персоналок, на работе была большая машина СМ-4, с ЕСовскими дисководами, с огромными алюминиевыми дисками. Объем тех дисков был 5 мегабайт. Сначала все пользователи свободно могли шарится по всему диску. Но когда там образовалась каша, операторы почитали талмуды, и нашли способ разбить диск на несколько логических дисов. Нам достался объем 1 мегабайт. Всего! Но тогда его хватало и на тексты программ, и на учет радиодеталей, и еще немного оставалось.
Когда у нас появилась "Искра 1030", с винтом аж 5 мегабайт - мы были счастливы. Но недолго. Натаскали туда всяких программ, нужных и ненужных, и очень быстро диск заполнился. Пришлось на дискетах хранить многое. Мечтали о болгарском винте, объемом целых 10 мегабайт...
Первый компьютер, который у меня появился дома - 386 процессор, с винтом 40 мегабайт. Маловато. Винда 3.11 занимала почти все его пространство, и на всякие файлы оставалось почти ничего. На радиорынке присмотрел винты 850 мегабайт, стоили они тогда 150 баксов. Начал собирать деньги. Пока собрал - и осень наступила. Иду на радиорынок, а там этих винтов нет совсем. Все говорят, что их сняли с производства. А один предлагает купить на 630 мег, но уже за 175 баксов. Почему так дорого? Так летом всегда цены ниже, а сейчас уже осень, а зимой будет еще дороже.
Блин, пришлось купить за 175.
А сейчас за такую цену и не найдешь винчестера! Все чуть больше сотни. А об объемах я вообще молчу. За сотню с небольшим можно купить винт, в несколько тысяч раз большего объема, чем тот за 175.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 16:00
mix10
Аватар для mix10
Для ностальгирующих есть это приложение
Всегда что то новое появляется в замен старого.
А потом вспоминаем и снова затираем.
Последний раз редактировалось mix10; 06.02.2014 в 16:06.
mix10 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 16:08
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
Интересно а расплатился бы,вернулись и при человеке которому сказали "все,готово" стали перебивать обратно ?
Бывает расплачиваются когда сдашь всю работу и уже обуваешся на выходе.
compaqcompaq вне форума
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
kiNlA (07.02.2014)
Непрочитано 06.02.2014, 16:09
Alex9797
Аватар для Alex9797
Искра 1030 - те еще дрова были. Их было три штуки. Но очень быстро начались отказы. Заключили договор с какой-то шарагой на облуживание. Когда гавкнулись все три Искры, вызвали мастера. Мы ожидали от него чего-то крутого, смотрели как на бога. А он разочаровал нас. Тупо начал менять местами платы из одной в другую. Таким образом удалось запустить одну из трех. Остальные платы он забрал с собой. Принес через месяц, когда мы уже начали звонить. Принесенные платы были совсем не наши, и тоже не работали. После этого мы отказались от его услуг. И пытались ремонтировать сами.
И вот у одной Искры стал наблюдаться эффект - при загрузке некоторых программ компьютер начинал чудить, а потом и вообще зависал. Долго не могли выявить причину. Потом оказалось, что в ОЗУ появились дефектные ячейки, причем их адреса находятся как раз в конце ядра операционной системы. То есть, если какая-то программа пользуется функцией, загруженной на битые ячейки - так сразу возникает риск сбоев.
Нашли выход из положения просто - загружали еще раз command.com, он занимал исправные ячейки, и все работало.
Alex9797 вне форума
Прощание с Windows hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 735 17.09.2012 11:54
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
