Индикатор работы греющего кабеля
Непрочитано 29.01.2014, 23:30
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Индикатор работы греющего кабеля
Привет всем
имеется одна труба, по ней подается вода, и очень важно, чтобы она не замерзла. На ней прикрепили параллельный греющий саморегулирующий кабель Raychem, поверх всего- теплоизоляция, все как у людей .
Чтобы вовремя увидеть, что нагрев отсутствует, поставили неонку на 220В, она светиться, когда кабель под напругой.
Но всем понятно, что намного надежнее индикация тока, чем напряжения. Можно бы включить последовательно с кабелем резистор, параллельно ему- светодиод или что-то в этом роде. Но весь вопрос в том, что ток кабеля сильно варьирует в зависимости от температуры, а также имеем большой пусковой ток- порядка 6 или 8- кратный. При температуре -5 С устоявшийся ток примерно 0,8 А.
Может есть у кого умная идея, какой световой индикатор здесь применить, в сложности тоже лезть не хочется, не самолет же собираем
vidask вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 23:53
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индикатор работы греющего кабеля
Напрашивается вариант с токовым реле, контакты которого, например, подключат ту же неонку к питающему напряжению.
Обмотка у такого реле низкоомная, и вполне сможет выдержать перегрузку несколько минут.
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
gilera (30.01.2014), vidask (30.01.2014)
Непрочитано 30.01.2014, 00:26
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Напрашивается токовый трансформатор со светодиодом и простейшим стабилизатором тока (например, на LM2951).
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
radioded (30.01.2014)
Непрочитано 30.01.2014, 01:59
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
Только не стабилизатором тока, а стабилизатором напряжения на вторичной обмотке трансформатора.
Через реле и звуковой сигнализатор можно приколхозить с аккумулятором от мобильного телефона.
Последний раз редактировалось radioded; 30.01.2014 в 02:01.
radioded вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 02:13
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Для светодиода великоваты пределы изменения тока. Либо будет едва тлеть на малом токе, либо сгорит при большом. Стабилизатор напряжения с питанием светодиода через резистор - это тоже стабилизатор тока (светодиода). А реле не нужно - можно просто светодиод оптрона последовательно со светодиодом индикации воткнуть, а оптроном включать что захочется, хоть от 220В.
Непрочитано 30.01.2014, 08:59
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Поставить термореле и дело с концом.
самопал http://mirshem.com/scheme/2075_Termo_rele.html
готовое http://www.um-kit.com.ua/product.php...id_category=21
gary2007 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 09:10
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
Я сам неоднократно сталкивался с задачей, когда работу какой либо нагрузки нужно было контролировать по световому индикатору. В большинстве случаев ток нагрузки во время включения - работы - выключения был одинаковым и можно было без проблем применять самодельный трансформатор тока с индикаторм во вторичной обмотке, но если во время работы и переходных процессов в нагрузке ток меняется в разы, то транформатор здесь вообще не подходит, так же как не подходит оптрон, здесь нужен индикатор на пороговом элементе , весьма и весьма "дубовом" и в то же время достаточно чувствительном. И токовое реле, вроде как , лучшее решение, хотя опять таки - скорее всего придется его делать самому на базе готового реле путем перемотки .
gilera вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 09:24
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Ограничить напряжение стабилитроном (можно диодами) - и делов то.
baiderin вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 12:02
robert777
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
robert777 на пути к лучшему
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Присоединяюсь
robert777 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 12:22
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Дешево и сердито!
Сергей_Ковалев вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей_Ковалев за это сообщение:
Alex9797 (30.01.2014), makakus (03.02.2014), Sukhanov (03.02.2014)
[Решено] Отгадайте загадку (у кого ест опыт работы с КВ радиостанциям shigr Отвлекитесь, эмбеддеры! 8 12.11.2007 14:45
Принципы работы таксофона, хитрости в его работе и т.д. Prankster Автоматика и аппаратура связи 17 29.08.2007 11:28
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
