1XAA ncp1402 и софтверное отключение
29.01.2014, 16:37
Сказал спасибо: 8
[РЕШЕНО]1XAA ncp1402 и софтверное отключение
Добрый день!
Разрабатываю устройство, питающееся от 1 AA, устройству надо 3.3 V(датчики, индикатор), процессор Atmega168pa. Суммарный ток потребления ~20-60 mA по 3.3V. Нужно, чтобы процессор мог отключать устройство сам. Преобразователь на ncp1402. Хотел p-канальный полевик перед 1402,затвор подтянут к плюсу батарейки, процессор тянет его вниз, когда работает и отпускает, когда надо выключится. Вопрос - какой транзистор откроется нормально от -(.8-.9) V на затворе и насколько правильно так делать?
Последний раз редактировалось MiklScherbak; 29.01.2014 в 18:20.
Причина: решено
29.01.2014, 17:06
Сказал спасибо: 589
Re: 1XAA ncp1402 и софтверное отключение
Я думаю, что правильней будет найти преобразователь с функцией Shutdown.
Сказали "Спасибо" alvadep
29.01.2014, 17:31
Сказал спасибо: 8
Например? Я не совсем себе представляю step-up с шатдауном
29.01.2014, 17:48
Сказал спасибо: 7
Например, NCP1421. У него диод Шоттки встроен внутрь чипа и при Shutdown батарейная цепь разрывается полностью, остаточный ток при этом 50нА.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
29.01.2014, 18:08
Сказал спасибо: 589
Из классики - MAX756. Но наверняка можно найти и что-нибудь современней и дешевле.
29.01.2014, 18:10
Сказал спасибо: 8
Огромное спасибо! Ибо я нашел tps61016, но он очень дорогой.
29.01.2014, 18:35
Сказал спасибо: 7
А что если добавить p-канальный полевик таким вот образом? При напряжении ‹ 1.5В на истоке он бы надёжно запирался, а при › 3В полностью открывался? Такой полевик легче найти-то. А управлять по входу CE.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 29.01.2014 в 21:48.
29.01.2014, 21:22
Сказал спасибо: 589
Посмотрите TPS61220DCKT. По ценам в моем городе раза в 2 дешевле чем TPS61016.
Вдогонку TPS6107x, TPS6122x.
Последний раз редактировалось alvadep; 29.01.2014 в 21:45.
29.01.2014, 23:43
Сказал спасибо: 589
Как вариант, позаимствовать у китаецев, типа таких модулей.
DC/DC там с маркировкой HXN=Xh.
Схема простая, вход EN есть, плюс еще все обвесы в комплекте. Чем не вариант?
30.01.2014, 00:17
Сказал спасибо: 8
Очень похоже на ncp1402, только ток не тот. А выключать-то его как?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
