Вопрос по LTC4054-4.2
23.01.2014, 15:17
Возник вопрос при тестировании данной микросхемы (зарядное устройство для Li-Ion аккумуляторов) в макете. Включение типичное, по рекомендованной производителем схеме.
Проблема в том, что по окончании процесса заряда (определяется по току потребления от источника менее 10мА), не отключается светодиод, подключенный к выводу CHRG, который должен перейти в режим 20мкА. Входное напряжение 5В, аккумулятор MP 176065 от SAFT, начальный ток заряда 500мА.
24.01.2014, 08:28
Re: Вопрос по LTC4054-4.2
Фото платы сделать не получилось, кусок схемы и чертежа платы прилагаю (аккумулятор подключается к соединителю X4)...
24.01.2014, 11:16
Сказал спасибо: 3,227
Что такое DA1 и не должны-ли быть закорочены её выводы 1-8 и 4-5 ?
24.01.2014, 11:20
DA1 - ИМС защиты шины USB USB6B1 от STM. Эти выводы уже "закорочены" внутри корпуса.
25.01.2014, 00:33
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Вот так надо
Оптимист  заявляет, что мы живем в лучшем из возможных миров. Пессимист  опасается, что это правда.
25.01.2014, 12:58
Пробовал, не помогло... Увеличивал резистор R9 до 2кОм, свечение светодиода VD11 снижалось, но проблема не решалась... Изменение тока через светодиод в момент окончания зарядки происходило с 1.3мА до 1.1мА...
Поднял номинал R5 до 5.1кОм, ток снизился, время заряда увеличилось, но решения не пришло... Напрягает не сам процесс зарядки, контроль тока и напряжения соответствует алгоритму, а индикация не соответствует.
25.01.2014, 13:13
Сказал спасибо: 598
Прозвони порт Чардж на общий(на омах)-похоже он у тебя убит...
25.01.2014, 15:05
Была такая мысль, выход не прозванивал, т.к. не уверен в результате... Сделал вторую попытку собрать устройство с другим экземпляром микросхемы, результат тот же... Складывается впечатление, что партия микросхем "кривая", тем паче, уже есть опыт, когда партия мониторов напряжения LM809M3-4.00 (40шт.) оказались не пойми чем, все образцы "наглухо" коротили контролируемую цепь, благо быстро нашли доступный аналог... В общем, печаль...
25.01.2014, 23:34
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
А без DA1 - то же самое?
Можно попробовать STC4054, - практически то же самая микра
Последний раз редактировалось mikes357; 25.01.2014 в 23:59.
Сказали "Спасибо" mikes357
26.01.2014, 13:40
Думаю без DA1 будет то же самое, алгоритм же не нарушается... А STC4054 полный pin-to-pin аналог, вышел на него, буквально, на днях, заказал, дождусь, буду пробовать...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
