Чем измерить длину перемещения поршня в гидроцилиндре?
20.01.2014, 12:22
Собственно есть вопрос: "чем измерить длину перемещения поршня в гидроцилиндре на 800мм?"
Нашел в инете датчики, но они "короткие"!
Индуктивный всего до 180мм.
На этом мысль заканчивается
20.01.2014, 12:40
Re: Чем измерить длину перемещения поршня в гидроцилиндре?
20.01.2014, 12:45
Сказал спасибо: 3,227
Линейный потенциометр на длину 759 мм с линейностью 0.05% - порядка 550 евро, на 900 мм с линейностью 0.1% - в ту-же цену.
Если интересно - пишите в личку.
А если нужно только крайние точки, то можно дешёвенькими герконами обойтись. На пневматике - Camozzi и SMC.
20.01.2014, 13:24
ОГО!
А можно проще немного? Своими силами?
Добавлю: это обычный гидроподъемник. Просто надо знать на какую высоту он поднялся (напряжение, количество импульсов). Точность +- 10мм с головой!
20.01.2014, 13:47
Сказал спасибо: 89
absolute linear encoders up to 1000 meters http://www.indiamart.com/mactrolauto...ing-tools.html
Магнитные. До 1000 может многовато, ноль прибавило, но до 100 метров точно имеются. Разрешение менее миллиметра, если склероз не подводит.
20.01.2014, 14:06
Колёсико от мышки...
20.01.2014, 14:23
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
Погугли лазерные дальномеры, инфракрасные датчики расстояния. По-моему дальномер (применяют строители) должен тебе помочь он уже готовый и со шкалой. А из датчика можно самому сгородить что-нибудь.
Прожить жизнь так, чтобы было...
20.01.2014, 15:09
omercury:
Колесико от мышки - круто, дешево и сердито
Имеет право на жизнь. Но оно проскальзывает...
(кстати использую как готовый валкодер)
AnatolyN:
Инфракрасный дальномер? Это идея!
Но 30 баксов - слишком, да и еще поискать...
Как бы его самому сделать? Я многое делаю на "Меге", но вот как быть с периодом в 6,7нс при дистанции в 1м?
Как его определять на расстоянии от 5см до 90см ?
20.01.2014, 15:14
pops0417,
вопрос надо рассматривать в комплексе с механикой. что за объект? например, магнит, укрепленный на штанге-держателе, и линейка ИМС с датчиками холла, герконы. вполне 10мм можно осилить
20.01.2014, 15:15
Еще два варианта подкину.
GPS и датчик атмосферного давления )))
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
