Как улучшить приём в автомобильном приёмнике
Непрочитано 20.01.2014, 11:21
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Как улучшить приём в автомобильном приёмнике
Хочу предложить обсудить тему как улучшить приём в автомобильном приёмнике? Я уже в который раз, сталкиваюсь с автоприёмником в котором родной приёмный модуль с заниженными параметрами чувствительности и, как правило, модель становится «БЯ!» Как спасти потраченные деньги, и зачастую автоприёмник с красивой переливающейся панелькой не стал кандидатом на запчасти, вернуть в строй. Ктонить решал такую проблемку? Я решил попробовать усилитель полезного сигнала, в журнале радио была статейка на эту тему вот http://un7ppx.narod.ru/device/amp3.htm, как считаете?
bocem вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 11:30
По умолчанию Re: как улучшить приём в автомобильном приёмнике
Специально для вас:
http://www.ebay.com/itm/Car-Antenna-...item4ac8ad5c2d
Чтобы одна китайская хрень работала, надо купить вторую китайскую хрень и соединить их вместе )))
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 12:13
bocem
Аватар для bocem
Это понятно, что евэй торгует! И тут сразу возникает вопросы, а Вы сами его брали? Как он к перегрузке? А входные фильтра в нём есть? Какое усиление, статики боится? И получается, что купи котика, а он издохнет через недельку другую, или более прозаичнее - разницы, или не какой или только хуже. Пока купить не лучший вариант.
bocem вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 12:40
Спасибо, у меня в машине нормальная антенна и вполне качественный приемник. Чего и вам желаю.
Непрочитано 20.01.2014, 12:52
bocem
Аватар для bocem
это хорошо, что у Вас приёмник с хорошей чувствительностью и удаляться от передатчиков нет надобности далеко уезжать. А вот в 2х диновой голове часто бывает, слабоват приемный модуль, да и в штатных аппаратах типа HYUNDAI, KIA и т.д.
bocem вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 13:46
Дык купите и проверьте. Если не работает, пишите претензию. Вам вернут бабки.
Непрочитано 20.01.2014, 15:28
bocem
Аватар для bocem
А может всё же собрать самому, насколько я понимаю дорогостоящего оборудования не трэба! А гнездо и штекер у меня есть и коробушку найду. Я вот что думал, может ктонить подобное делал, и опыт ужо есть, что лисапет изобретать! А взять и купить - я же не смогу удержаться я внутрь залезу. А она та самая нутрь наверняка не устроит. И что же купить, что бы переделывать?!
bocem вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 20:20
romal75
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
romal75 на пути к лучшему
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
На мой взгляд схема на сегодняшний момент избыточна. Стоит целая система фильтров. Сделан обход для сигналов ДВ,СВ,КВ, вещание на которых в настоящее время практически сходит на нет. Полосовой фильтр для пропускания сигналов УКВ, но на УКВ разве только Радио России слушать.
Думаю один усилительный каскад с широкополосным колебательным контуром на входе, настроенном на середину FM диапазона даст более лучший и стабильный результат.
Аналогичный контур уже стоит в тюнере автомагнитолы, можно попытаться его подстроить. Считается что этот контур широкополосный и в настройке не нуждается, но ранее у меня были случаи когда его подстройка заметно улучшала чувсвительность (тем более ранее все радиостанции у нас были сосредоточены в верхней части FM диапазона, выше 100MHz, и даже правильно настроенный на заводе контур с центральной полосой ниже 100MHz не способствовал получению высокой чувствительности). Но надо смотреть. Есть тюнера с узкополосным перестраиваемым входным контуром.
Можно попробовать поставить широкополосный усилитель на входе, он "продавит" сигнал даже через неточно настроенный входной контур в автомагнитоле, но внесёт шумы и ухудшит избирательность приёмника.
Последний раз редактировалось romal75; 20.01.2014 в 20:38.
romal75 вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 20:43
Судя по толщине провода, одного человека выдержит.
kreking вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 21:05
Если без шуток, хороший приём возможен в селективных усилителях, тот который по ссылке, не застрахован от сильных наводок близлежащих станций. В своё время, была статья по выбору транзисторов для ТВ усилителей. Применялся многоэмиттерный транзистор СВЧ КТ911. Автор мотивировал, что мощные многоэмиттерные транзисторы меньше подвержены перегрузкам по напряжению, чем маломощные СВЧ транзисторы.
kreking вне форума
Бросаю курить! Popeye Отвлекитесь, эмбеддеры! 1471 30.12.2018 22:04
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
