ARES автотрассировка в 1 слой
10.01.2014, 23:59
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
как в ARES провести автотрассировку в 1 слой
или помогите найти ответ тут https://kazus.run/forums/showthread.php?t=7842
100 страниц перелопатить нужно
11.01.2014, 00:01
Re: ARES автотрассировка в 1 слой
Зачем вообще эта гадость?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
11.01.2014, 00:07
Сказал спасибо: 157
http://bit.ly/1ewj6mA - третья ссылка Ваша
11.01.2014, 00:25
Сказал спасибо: 66
таких пунктов меню нет, есть менеджер правил проекта, в нём 1 слой выставляю - трассирует на 2
11.01.2014, 00:36
Здесь ставьте один слой.
11.01.2014, 00:39
Сказал спасибо: 157
Сообщение от WindoЗavr
По ссылке сказано:
В самом верху окна сначала выбирается, для каких цепей будем редактировать стратегию, для сигнальных (signal) или для питающих (power). 2) Столбик Pair1 – Pair4. Тут выбирается по какой стороне платы будут идти дорожки и по какой стороне они будут вертикальны или горизонтальны. Top Copper – сторона элементов. Bottom Copper – задняя сторона. Если одну из сторон выключить (None),то плата для этих цепей (сигнальных или питающих) будет односторонней
11.01.2014, 07:46
Сказал спасибо: 66
заработала
11.01.2014, 09:26
Сказал спасибо: 66
а как убрать отверстия для сверления с пяточков?
(чтоб дорожки и пяточки были без дырок)
в layout перед печатью можно было маску наложить для этих целей
12.01.2014, 08:32
Сказал спасибо: 66
подскажите
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
