АОД101В (3ОД101В) подскажите аналог современный
06.12.2013, 13:07
Сказал спасибо: 309
Сложно найти их сейчас. Подскажите замену АОД101В ( 3ОД101В) на современной базе....
06.12.2013, 13:30
Сказал спасибо: 70
Re: АОД101В (3ОД101В) подскажите аналог современный
Последний раз редактировалось Scadauser; 06.12.2013 в 15:44.
06.12.2013, 17:34
Сказал спасибо: 149
Или АОД129А. У меня их полно.
06.12.2013, 17:57
Сообщение от miwutka
Подскажите замену АОД101В (3ОД101В) на современной базе...
Требования какие? Голых фотодиодных оптронов сейчас уже не найти, только с усилителем
06.12.2013, 18:10
Сказал спасибо: 165
АОД101В
АОД130 в более современном корпусе ДИП
06.12.2013, 19:21
Сказал спасибо: 309
требования - через него будет идти управляющий сигнал на симистор. Временные требования не подскажу... Стоит в аналоговой схеме.....
06.12.2013, 19:58
Сказал спасибо: 65
Так есть же оптроны (оптосимисторы) для управления симисторами - с ловлей нуля, без ловли нуля - MOCxxxx.
Причём, при небольших нагрузках им и симистор-то не нужен.
Пример.
Последний раз редактировалось tempora; 06.12.2013 в 20:03.
06.12.2013, 22:17
Сказал спасибо: 70
А на симисторе, конечно, 220В? Так там
АОД101В
и не катит, посмотрите напряжение изоляции. Зачем тогда искать его аналог?
07.12.2013, 12:09
Сказал спасибо: 234
Нашел в своей коллекции АОД101А-4шт, 30У101В-1,АОТ110Г-2, ели что подходит, напишите отправлю Новой Почтой.
07.12.2013, 19:09
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
На мой взгляд эти оптроны - каменный век. Годятся только для стрельбы с рогатки.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
