Установка транзисторов симисторов на радиаторы
28.11.2013, 10:18
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Добрый день.Подскажите пожалуста,можно ли устанавливать симисторы ВТА40 на общий радиатор для питания трёх нагревателей, от трёх разных фаз(от одной фазы)?С каким из электродов соединён корпус симистора?
28.11.2013, 11:40
Re: Установка транзисторов симисторов на радиаторы.
Можно, у серии BTA кристалл лежит на керамической подложке с пробивным напряжением выше 2500 В
28.11.2013, 11:42
Сказал спасибо: 301
Владимир08, для этого давно уже придумали теплопроводные прокладки (слюда-керамика-резина).
28.11.2013, 16:53
А зачем они, если ВТА - серия с изолированным корпусом? Это в ВТВ корпус соединен с анодом
28.11.2013, 22:08
Сказал спасибо: 17
Спасибо за помощь.Прошу ответить ещё на несколько вопросов - можно ли устанавливать на общий радиатор, диодные мосты типа BR1510;транзисторы и диоды в корпусах ТО-220 и ТО-247; транзисторы в корпусе ISOTOP(в частности STE70NM60)?
29.11.2013, 06:26
Сообщение от Владимир08
Пост №3, думайте сами.
01.12.2013, 12:06
Здравствуйте, у меня немного другая задача: нужно IGBT транзисторы припаять к медному теплообменнику. Говорят: это лучшая теплопередача. взял припой на 95 градусов, чтобы не попалить транзисторы, вот только припаиваются плохо: легко отрываются. Погуглил, как паять транзисторы - ничего не нашел. Кто- нибудь может подсказать как?
01.12.2013, 13:04
Для лучшей теплопередачи используем пасту отсюда http://www.xiron.ru/content/view/30429/112/1/3/
Не забываем, что рабочая температура для ИГБТ - до 150 градусов
01.12.2013, 13:25
onegin_e,
как правильно заметил niXto, припой расплавится при нагреве, далее механические напряжения оторвут корпус от охладителя и...
укажите тип корпуса IGBT и охладителя, цель крепления пайкой и назначение устройства
01.12.2013, 16:31
Сказал спасибо: 608
Сообщение от onegin_e
Это сплав Розе, если я не ошибаюсь Он действительно держит неважно.
Практически все современные транзисторы - кремниевые. Если транзистор не под напряжением, его можно паять обычным оловянным припоем ПОС61, для кремния это низкая температура.
(Однако в работе транзистор настолько нагреваться не должен, потому что в этом случае переход внутри будет многократно горячее!).
Так что спокойно залудите, как и любой металл, разогрейте вашу медяшку до плавления припоя и в месте пайки залудите ее тоже, и на эту каплю припоя прилепите транзистор. Прижмите до застывания, иначе на припое он может плавать.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
