Спасибо всем, это мне на неделю экспериментов!
В общем, действительно, виноват осцилл, точнее, щуп! С другим щупом этого нет, на включенном ключе падают какие-то крохи. Хотя раньше наоборот - этот щуп больше врал! Осцил С1-114, всё хочу сменить на 99, но тот надо чинить, а лень.
Снаббер надо будет проверить, не приходило в голову, собрал его из того что было:
BYV26E, конденсатор 10н, резистор 47К.
Величины привел для нагрузки 12В 1.5А. Хотелось бы чтобы схема давала 50Вт (12В 5А, как она и даёт) без такого нагрева. Так что TOP227 еще и с запасом.
Радиатор - алюминиевая пластина 30х40мм.
Греется только ТОР, снаббер (очень умеренно) и выпрямительный диод
SB560. Нагрев диода понять можно, поставлю помощнее, когда разживусь. ТОР греется даже с минимальной нагрузкой (200 мА). С максимальной нагрузкой 5А греется не сказать чтобы быстро, как я написал - становится тревожно через 5 минут.
Реконструкцию расчета прилагаю. Считал сначала для безымянного феррита, поэтому такой большой зазор.
Reference board не видел. Фазировки проверял осциллографом. Смешно было когда перепутал обмотку питания схемы и работало с резистором 15Ом в первичке, а без него - нет (узкий импульс и не хватало питания для TOP по схеме forward).
Добротность транса не мерил.
