Память автомагнитолы
24.11.2013, 16:28
Сказал спасибо: 15
Всем Здравствуйте. Кто подскажет куда,как и какой аккумулятор (я надеюсь в виде таблетки) подсоединить в магнитолу Кенвуд KDC BT 47SD/Т.к при отключении автомобильного акумулятора магнитолла ничего не помнит.
24.11.2013, 16:34
Сказал спасибо: 598
Re: Память Автомагнитоллы
Не лез бы туда...Ну если очень хочется-подвесь,на выносных проводках 12В бат(для автосигналок),через диод.(хотя можно ограничится и 2-я лит.акк.,со старых сотовых.
24.11.2013, 17:09
Сказал спасибо: 144
Сообщение от Владимир Ф
В любой магнитоле на питание (помимо массы) идёт 2 провода. Первый (+BAT) идёт непосредственно на аккумулятор (он-же отвечает за "память"), второй идёт на провод ключа зажигания "0" (нейтраль). Иногда эти 2 провода скручивают вместе и подключают к постоянному +12 Вольт, чтобы магнитола не зависела от наличия ключа зажигания. Приматывать доп. аккумулятор к проводу (+BAT) через диод в принципе можно, но потребуется ещё один диод (мощный), что-бы доп. аккумулятор работал только на магнитолу, а не на всё электрооборудование автомобиля. А ещё его нужно подзаряжать. В общем, геморроя много, а удовольствия мало (ИМХО).  Специального гнезда, или контактов для автономной батарейки внутри "несъёмных" магнитол не предусмотрено...
Последний раз редактировалось carabas; 24.11.2013 в 17:31.
24.11.2013, 17:14
Сказал спасибо: 598
Гнезда нет,это да-почему и сказал про "выносные" провода.
24.11.2013, 17:29
Сказал спасибо: 144
Сообщение от alexszand
И я о том-же. Снимать аккумуляторы и отключать "массу", видимо чисто "наша" придумка, в европах этим никто не заморачивается, более того, этим должен заниматься исключительно автосервис. Лучший вариант купить "съёмную" магнитолу, правда не знаю, выпускаются-ли они ещё. А так, придётся лезть внутрь (с принципиальной схемой) и там уже в районе микроконтроллера что-то "химичить", без гарантии, что получится (ИМХО).
Последний раз редактировалось carabas; 24.11.2013 в 17:49.
24.11.2013, 17:29
Владимир Ф, не хотите спеть "Вечная память..." - не придумывайте нештатных приключений на задницу балалайке. Человек, который в теме, не будет задавать таких вопросов, а если не в теме - золотой закон электроники:"Работает - не лезь!".
29.11.2013, 16:09
Re: Память автомагнитолы
Скидывает клемму, возможно, чтобы не посадить аккумулятор во время длительной стоянки.
02.12.2013, 12:27
Сказал спасибо: 15
Аккумулятор отключаю редко.Т.к. на нём сигнализация. Просто бывает какой-то мелкий ремонт авто.На старом Кенвуде,не помню названия,с моторизованной панелью, такого не было. Думал в нем где-нибудь была припаяна таблетка.Ну а если нет,то и ладно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
