Вертикальный канал осциллографа С1-83
Непрочитано 23.11.2013, 12:11
salang
salang на пути к лучшему
По умолчанию Вертикальный канал осциллографа С1-83
проблемы:
1. не хватает усиления в канале 1 даже при полностью выкрученном резисторе под шлиц на передней панели, во втором канале он тоже в крайнем положении, но как раз 6 делений. Размах сигнала на выходе Y (боковая панель) 0,6В и на выходе калибратора 1В (проверял другим прибором).
2. при смещении регулятором вверх-вниз канала 1 или 2 (!) луч перемещается, но при этом значительно (в несколько раз) уменьшается амплитуда в канале 1. Причем даже в режиме выбора только канала 1. Оба канала отбалансированы по ТО.
Транзисторы 4Т1, 4Т2 и диоды 1Д7...10 и 2Д7..8 исправны.
Мне кажется, что это проявлени одного дефекта.
Напряжения ИП и оксидные конденсаторы в норме.
Что еще проверить? Спасибо
salang вне форума
Помогите зашумел саб и левый канал в системе Dialog W-3000 Soup Аудиотехника 3 09.02.2013 21:44
И снова ШИМ SAHA_T Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 284 21.03.2012 11:49
Амфитон 35у-101 не работает левый канал борька Аудиотехника 14 16.06.2011 18:10
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
