Трансивер rfm70 - не выполняется ACTIVATE
Непрочитано 22.11.2013, 13:22
kvark85
Сказал спасибо: 25
kvark85 на пути к лучшему
По умолчанию Трансивер rfm70 - не выполняется ACTIVATE
Здривствуйте, кто работал с rfm70. При инициализации банка0 записываю и проверяю регистры. После выполнения команды ACTIVATE регистр FEATURE (1D) остается нулем.
selectBank(0);
  CE_OFF;
  temp1D=readRegVal(0x1D); //FEATURE до активации
  if(!readRegVal(RFM70_REG_FEATURE))
      writeRegVal(0x50, 0x73) ;
  temp1D=readRegVal(0x1D); //FEATURE после активации
Kvsrk85(Андрей)
kvark85 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 12:02
kvark85
Сказал спасибо: 25
По умолчанию Re: Трансивер rfm70 - не выполняется ACTIVATE
Все. Радио модули инициализирующий и хорошо работают. Где закрыть тему - не могу найти.
Kvsrk85(Андрей)
kvark85 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 14:17
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
А в чем была причина? Секрет?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 17:32
kvark85
Сказал спасибо: 25
не секрет. сразу после выполнения команды активации - значение FEATURE читать нельзя (читаются нули). посли активации - пишем значение FEATURE и уже после этого оно корректно читается. другое дело что у меня не читалось даже после его записи. я так и не понял почему. немного изменив запись инициализации без изменения смысла - заработало. инициализация очень простая: длинна пакета 1 бит, размер пакета фиксированный. пример моей инициализации:
const uint8_t RFM70_cmd_adrRX0[] = {(0x20|0x0A), 0x34, 0x43, 0x10, 0x10, 0x01}; //канал P0
const uint8_t RFM70_cmd_adrRX1[] = {(0x20|0x0B), 0x35, 0x43, 0x10, 0x10, 0x02}; //канал P1
const uint8_t RFM70_cmd_adrTX[]  = {(0x20|0x10), 0x34, 0x43, 0x10, 0x10, 0x01}; //адрес передатчика
void initRegisters(void) {
        selectBank(0);                  // init bank 0 registers
        writeRegVal((0x20|0x00), 0x7A); //Enable CRC ,CRC=1byte, POWER UP, TX
        writeRegVal((0x20|0x01), 0x3F); //вкл автоответ для 6-и адресов
        writeRegVal((0x20|0x02), 0x3F); //активация 6-и адресов приемников
        writeRegVal((0x20|0x03), 0x03); //ширина адрессов 5 байт
        writeRegVal((0x20|0x04), 0x3F); //--настройка повторных попыток отправления (1000мкС, 15 повторов)
        writeRegVal((0x20|0x05), 0x01); //канал радиочастоты 0 (доступно 0-63)
        writeRegVal((0x20|0x06), 0x07); // скорость = 1M, мощность 5 dbm, чувствительность 0dB
        writeRegPgmBuf((uint8_t *)RFM70_cmd_adrRX0, sizeof(RFM70_cmd_adrRX0));  //адрес 0A - адрес приемника0
        writeRegPgmBuf((uint8_t *)RFM70_cmd_adrRX1, sizeof(RFM70_cmd_adrRX1));  //адрес 0B - адрес приемника1
        writeRegVal((0x20|0x0C), 0xc3);                                         //адрес 0C - адрес приемника2
        writeRegVal((0x20|0x0D), 0xc4);                                         //адрес 0D - адрес приемника3
        writeRegVal((0x20|0x0E), 0xc5);                                         //адрес 0E - адрес приемника4
        writeRegVal((0x20|0x0F), 0xc6);                                         //адрес 0F - адрес приемника5
        writeRegPgmBuf((uint8_t *)RFM70_cmd_adrTX, sizeof(RFM70_cmd_adrTX));    //адрес 10 - адрес приемника
        writeRegVal((0x20|0x11), 0x01);                                         //число байтов в буфере загрузки приемника
        writeRegVal((0x20|0x12), 0x01);                                         //число байтов в буфере загрузки приемника
        writeRegVal((0x20|0x13), 0x01);                                         //число байтов в буфере загрузки приемника
        writeRegVal((0x20|0x14), 0x01);                                         //число байтов в буфере загрузки приемника
        writeRegVal((0x20|0x15), 0x01);                                         //число байтов в буфере загрузки приемника
        writeRegVal((0x20|0x16), 0x01);                                         //число байтов в буфере загрузки приемника
        if(!readRegVal(RFM70_REG_FEATURE)) writeRegVal(0x50, 0x73); // activate Feature register
        writeRegVal((0x20|0x1D), 0x03); //EN Payload with , EN W_TX_PAYLOAD_NOACK command
          temp01=readRegVal(0x1D); //проверка как записалось
        writeRegVal((0x20|0x1C), 0x00); //Disable dynamic payload legth data pipe0-5
          temp01=readRegVal(0x1C); //проверка как записалось
        _delay_prog(RFM70_END_INIT_WAIT_MS); //задержка
        CE_ON;
	setModeTX();
инициализации банка1 не выкладывал, так как работаю на скорости 1М, но она у меня есть. проверил: на скорости 1М одинаково работает как с инициализацией так и без.
Kvsrk85(Андрей)
Последний раз редактировалось kvark85; 29.11.2013 в 14:04.
kvark85 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 13:41
BigallS
Сказал спасибо: 7
BigallS на пути к лучшему
Сообщение от kvark85 Посмотреть сообщение
Прошу прощения - если тема закрыта, пробовал запустить такие модули с STM контролёром, без результата. Сейчас делаю макетку с AVR, если не секретно можете в личку прислать примеры работы в режиме приёма и передачи.
BigallS вне форума
Подскажите, какой надо взять трансивер brmisha Автоматика и аппаратура связи 6 24.09.2009 20:00
прошу поделиться схемой на трансивер "ЭФИР" malahov1956KO Поиск схем. Делимся схемами 0 09.06.2007 02:19
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
