Датчик - скрипун
17.11.2013, 23:06
Датчик - скрипун
Представляю Вашему вниманию схему датчика присутствия с повышенной информативностью оповещения, который я установил перед своими воротами. Его основа PIR датчик типа Фотон12. Входная часть схемы на двух операционных усилителях осталась без изменений. Её задача фильтровать и усиливать сигнал с PIR датчика. Напряжение с OP2, колебания которого возникают от движения в зоне контроля, подаётся на ГУН построенный на OP4. Чем больше отклонение напряжения в отрицательную сторону от средней точки, тем выше звуковая частота колебаний ГУНа. Положительная полуволна переворачивается в инверторе на OP 3 и также управляет ГУНом. Результатом работы является звук передающий особенности движения объекта.
По характеру переливов писка и скрипа из громкоговорителя, расположенного дома, можно приблизительно распознать ситуацию за воротами. Например, прошёл человек мимо или остановился и стоит, близко или далеко, или пробежала собака.
Схему срисовывал с натуры поэтому номиналы конденсаторов неизвестны. При переделке старался максимально использовать детали снятые с платы датчика.
18.11.2013, 02:37
Сказал спасибо: 3,756
Re: Дачик - скрипун.
rw3dqq, Почему номиналы неизвестны? Даже на самой голимой керамике пишут... 106 или 203 - это и есть номиналы!
18.11.2013, 06:44
Сообщение от Sanyo
Про SMD не забываем  там голимо как в полях....
Сказали "Спасибо" jampers
18.11.2013, 11:26
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Может где-то в других условиях определение на слух и будет полезно, а в случае охраны входа всё-же лучше поставить видеонаблюдение. Я представляю,как этот датчик по сто раз в день будет пищать на разные лады - долго выдержать такое не возможно.
18.11.2013, 11:27
Сказал спасибо: 17
Скажу вот о чем: анализ движения можно далее делать микропроцессором, и добиться удивительных свойств и надежности датчика.
Но куда интереснее будет с микроволновым датчиком движения.
И даже еще одна тема есть...
21.11.2013, 21:55
интересно
Какой прелестный ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
