Подключение ИБП и аккумулятора
Непрочитано 01.11.2013, 14:41
a_leha
Сказал спасибо: 18
a_leha на пути к лучшему
Вопрос Подключение ИБП и аккумулятора
Добрый день. Имеется 12В 5А импульсный блок питания(китайский) и аккумулятор похожий как на картинке. Питает это все 2 метра RGB светодиодной ленты через контроллер, горит всю ночь как подсветка. При максимальной яркости потребляет около 2А, но при обычном режиме работы до 1А. Сейчас все работает по схеме на рис 1, так как иногда ночью свет пропадает, а нужно чтоб светилось всегда. Немного напрягает проверять не сел ли аккум и позаряжать через нормальное зарядное. И вот назрел вопрос, можно ли подключить аккумулятор как на рис 2? Не угробит ли такое аккумулятор и вобще будет ли работать?
ID:	54097   Нажмите на изображение для увеличения
a_leha вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 14:53
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение ИБП и аккумулятора
Заряжать нужно током 0.7/1А,напр.13.8/14.2В-отсюда и исходи...
alexszand вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 14:54
a_leha
Сказал спасибо: 18
Для заряжания у меня есть нормальное зарядное. Я же хочу сделать что-то типа онлайн бесперебойника.
a_leha вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 15:50
alexszand
Сказал спасибо: 598
Ну так и используй ИБП-естессно только цепи заряда(т.е. сьем только с акка).УПС БУ сейчас стоит 300/500 рупь в базарный день.
Схема на ИБП Mustek PowerMust 800 USB Andbiz Ремонт оргтехники 4 06.02.2019 17:00
Ищу схему ИБП Штиль ps1205в alex-amur Поиск схем. Делимся схемами 3 01.09.2013 16:44
Узнать уровень заряда аккумулятора КПК BITk0der Электроника - это просто 7 18.08.2011 15:12
ИБП General Electric lp33-10 vvvic_tor Источники питания и свет 1 01.09.2010 21:24
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
