Схема усилителя 2х60 Вт
21.10.2013, 02:26
Здравствуйте! Давно посетила мысль спаять усилитель для себя, но вот только дошли руки. Я новичок в радиоэлектронике, но есть наставник да и сам два года назад паял усилителей несколько, сигнализацию когда-то собирал, но хочу обратиться за вашей помощью, чтобы найти хороший усилитель для двух динамиков(Сделаю для них коробки потом):
високопрочный полипропиленовый диффузор
размер -100 мм
размер катушки -0.73"(19мм)
п'эзо твiтер -38мм
мощность RMS/МАХ -60/120 Вт
частотный диапазон -45-21000 Гц
звуковое давление -90дВ/Вт/м
номинальное сопротивление -40м
Посоветуйте схему достойного усилителя.(колонки будут потом хорошие).
Заранее спасибо.
21.10.2013, 07:23
Re: Схема усилителя 2х60 Вт
тда7293
21.10.2013, 09:50
21.10.2013, 10:05
Сказал спасибо: 598
ЛМ3886 тоже ничего...
21.10.2013, 23:52
Сообщение от niXto
тда7293
Спасибо всем. Решил делать на TDA 7293 позже отпишусь о результате.
22.10.2013, 01:06
Сказал спасибо: 729
TDA7294 дешевле ...93 при тех же параметрах, а TDA1514 понравилась больше
22.10.2013, 07:39
Дешевле на 3 копейки, но с худшей защитой и меньшим иммунитетом к скачкам напряжения
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
