Помогите определить деталь с двумя ногами
18.10.2013, 13:10
Сказал спасибо: 19
Здравствуйте! Помогите определить деталь, похожую на диод с двумя ногами в разные стороны цилиндрической чёрной формы., размеры без ножек длиной 6,5мм и диаметром 3мм. на корпусе написано в две строки: K2000G 7F100. Не прозванивается ни в какую сторону (возможно вышла из строя). Стоит на плате управления газовым котлом.
18.10.2013, 13:17
Сказал спасибо: 144
Re: Помогите определить деталь с двумя ногами
Последний раз редактировалось carabas; 18.10.2013 в 13:21.
Сказали "Спасибо" carabas
18.10.2013, 13:20
Сказал спасибо: 70
18.10.2013, 13:32
Сказал спасибо: 144
Сообщение от Scadauser
Самовосстанавливающийся предохранитель.
Не совсем... "The SIDAC is a silicon bilateral voltage triggered switch. (из даташита)
18.10.2013, 13:37
Сказал спасибо: 598
Если стоит на ВВ трансе(по первичке)-скорее всего динистор,фотку бы,модель котла,на худой...
18.10.2013, 13:58
Сказал спасибо: 4,680
Если ув. Scadauser, найден именно тот даташит, что надо, то получается, это симметричный динистор на 200 вольт.
Проявления неисправности какие?
Если нет искры, то это возможно оно.
Но он и не должен прозваниваться.
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.10.2013 в 14:00.
18.10.2013, 15:55
Сказал спасибо: 70
Ну да, динистор, я просто мельком глянул на текст-напряжения-токи, до схем недокрутил  Неправильно истолковал Breakover Voltage.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
