Пришла в голову идея, как эту задачу решить. Прежде чем ее озвучить, решил потренироваться "на кошках". Создал несколько папок, скопировал в них несколько других папок, богатых вложенными, и с файлами.
Все получилось! Рассказываю:
1. Это возможно только в Total Commander. Если его нет - надо установить.
2. Входим в папку самого высокого уровня
Сообщение от mix10
есть папка 1
в ней допустим 20 папок в каждой из 20 так же есть свои 10-20 папок
В данном примере - это папка 1
3. Входим в меню Инструменты-Поиск файлов, и в строке поиска набираем *.*
то есть, искать все файлы, с любыми именами и любыми расширениями.
4. После выполнения поиска в окне коммандера "Результат поиска" будет список всего содержимого папки 1 - все ее вложенные папки, и все файлы.
5. Внизу под этим окном найти кнопку "Файлы на панель", и нажать. Весь список найденных файлов окажется в одной из панелей коммандера.
6. Выбрать сортировку файлов по имени, или по типу. При этом все имена папок окажутся вверху списка, а имена файлов - под ними.
7. Выделить все файлы, оставив папки не выделенными. Если файлов немного, то это можно сделать мышей. А если много, то лучше за два хода. Первый - выделяется все содержимое панели. Для этого достаточно нажать звездочку на цифровой группе клавиш справа. После этого правой кнопкой мыши отменяется выделение папок.
8. Когда все это проделано правильно, можно приступить к убиванию всех файлов. Если нажать просто F8, то убитые файлы попадут в корзину, и потом придется их оттуда убивать еще раз. А если нажать F8 и SHIFT, то файлы удалятся сразу.
9. Все! Остаются все папки, без файлов.
