Болт овального сечения
Непрочитано 15.10.2013, 16:53
3d cube
Сказал спасибо: 89
3d cube на пути к лучшему
По умолчанию Болт овального сечения
В алюминий ввернуть болт иногда трудновато, все занют.
Ковырял частотник Емерсон. Там вентилятор привинтили к радиатору такими болтами. Овальный сам стержень, ввинтили на 1,5 см примерно. Подробнее не мерял, нечем было. М5, разница большого и малого диаметров ~ 0,2 mm.
Гугл ничего путного не дал, все прокладки предлагал.
Любопытно, есть ли такое или надо менять очки
3d cube вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 17:32
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Болт овального сечения
http://www.dezinfo.net/foto/52853-vi...nevedomye.html
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
-vitalik- (22.10.2013), Easyrider83 (17.10.2013), mikesmith (16.10.2013)
Непрочитано 15.10.2013, 17:49
3d cube
Сказал спасибо: 89
Некоторые из этих болтов мне нравятся Особо молотковый
3d cube вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 12:05
Detoxificator
Detoxificator на пути к лучшему
В выходных блоках старенького сименсовского ПЛК алюминиевый радиатор крепится винтами, имеющими сечение в виде скруглённого треугольника. Наверное это от "прикипания".
Последний раз редактировалось Detoxificator; 16.10.2013 в 12:07.
Detoxificator вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 12:16
Сообщение от 3d cube Посмотреть сообщение
А что тут такого? "Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой"
Непрочитано 16.10.2013, 19:44
3d cube
Сказал спасибо: 89
Молодым инженером меня посылали на тростник, тоесть на конвеер сборки задних мостов электрокаров. Иногда случалась корявая реьзба, то ли не имелась совсем, то ли болтик кривой. Суровые дяденьки двумя отточенными ударами самодельных молоточков заворачивали болтик. Даже шляпка почти не сминалась. Впечатлило, однако
3d cube вне форума
Сказали "Спасибо" 3d cube
optima22 (18.10.2013)
Непрочитано 17.10.2013, 14:50
al13
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
al13 на пути к лучшему
Картинки занятные. А вот болт с конической резьбой зря поместили в "юмор". Такая резьба действительно существует и применяется на практике
al13 вне форума
Сказали "Спасибо" al13
AVO777 (18.10.2013)
Непрочитано 17.10.2013, 15:06
AnatolyN
Аватар для AnatolyN
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
AnatolyN на пути к лучшему
Сообщение от al13 Посмотреть сообщение
Не уточните ГДЕ? С какой целью применять такую? А может и фото найдется.
На 1/3 или на полвитка завернуть конечно можно.
Прожить жизнь так, чтобы было...
AnatolyN вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 16:03
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Мне попадались овальные болты , закручены были в алюминиевую пластину , возможно самоконтрящиеся какие
Ещё попадались с треугольной резьбовой частью , как у метчика ,но это точно были самонарезающие , для заворачивания в тонколистовой металл.
Сообщение от AnatolyN Посмотреть сообщение
ну если конкретный пример - пожалуйста ,на ВАЗах ,сливные пробки картера двигателя ,и коробки - конусные болты , заворачиваются до заклинивания , держат масло без всяких прокладок. Тут есть хитрость - ответная часть тоже конусная резьба.
з.ы. в гидравлике применяются конусные гайки и штуцера, для герметизации соединений.
Последний раз редактировалось E_C_C; 17.10.2013 в 16:12.
E_C_C вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 18:27
michvl
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
michvl на пути к лучшему
В комплектах компьютерных корпусов попадаются винты овального и треугольного сечения, но это по причине Китая. Может быть, тот самый случай?
michvl вне форума
[Решено] Площадь сечения провода CD_Eater Отвлекитесь, эмбеддеры! 25 05.10.2007 19:05
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
