Здравствуйте, народ!
Есть 2 выше описанные микросхемы. Хочу установить устойчивую 2-х стороннюю связь между 2-мя COM портами ПК. Один COM работает через преобразователь RS485-›USB. Второй - аппаратный (юзаю только RX, Tx и GND + гальваноразвязка через оптопары). В начале Эпопеи все работало в 2-х стороннем порядке. Но! При работе MAX13487 на передачу (сигнал на ножке передачи DI) в RS485 на ножке приема RO появляется какая-то треугольная хрень, причем если треугольник (растущий вниз из +5В по осциллографу) пересекает порог в ~2,5 В (думаю, это порог распознавания 0-ля / 1-цы), то в Передающий COM порт Приходит из Принимающего какой-то символьный мусор.
Вопрос: как от этого эффекта избавиться?
В обратном направлении это гнусное явление не наблюдается. Сразу скажу подтяжку RE и SHUT включил, через
Si8431 (резистор к +3.3 В на 1 КОм).
Перепалил уже около 5 MAX-ов и 3-4 Si8431. Могу намалевать схему этого "космодрома" Заранее спасибо.
