Сообщение от 1A5589
1. В процессе эксплуатации выяснилось при достижении момента срабатывания защиты (напряжение на АКБ достигает 15,5-16В) собранной на транзисторах VT3-VT5 происходит пульсация светодиода и стрелки амперметра РА1 (напоминает дребезг контактов реле), то есть нечеткое срабатывание - как это можно устранить?
Конденсатор на несколько мкФ параллельно R9.
Или ПОС ввести с коллектора VT3 на базу VT4 через резистор сопротивлением около 100 кОм (точно - считать или подбирать надо).
Сообщение от 1A5589
2. Напряжение срабатывания защиты периодически уходит - приходится заново выставлять вращая подстроечное сопротивление R11 (сейчас защита сработала при напряжении 16,8В вместо 15,5В выставленных ранее) - как от этого избавиться?
Возможны разные причины, например - разболтанность R11 (заменить) или прогрев VD4 или изменение температуры окружающей среды. Кстати, какая марка VD4? Возможно он просто работает при слишком малом токе, отсюда и нестабильность.
