Ремонт БП -15 В (прибор РП160)
Непрочитано 02.10.2013, 21:50
Кирилл-АТС
Кирилл-АТС на пути к лучшему
Вопрос Ремонт БП -15 В (прибор РП160)
Всем доброго вечера!!!
Пришел прибор неисправный, все проверил - неисправна плата питания.
Нет питания -15 (минус 15В), там двухполярный БП на абсолютно одинаковых деталях. +15 работает,а -15 нет.
Выдает -1-2 В на выходе (5).
Проверял все резисторы,соединения на плате, поменял операционный усилитель К553УД2. Проблема осталась. Стабилитрон КС191У при проверке
(выпаял) - большое сопротивление в обеих направлениях. Таких в запасе не было заменил на Д814Б (там должно 9В держать).
Напряжения я меряю относительно плюса(земли),а потенциалы в - уходят.
Все равно ничего не работает. На VT3 на базе 0 В. На делителе R2 R3 - 1.9В
Питание подается : транс стоит там переменка 40В на VD1 подается, а средняя точка с транса (транс 20В и 20 В).
Простите за неграмотность,я начинающий. Помогите разобраться, буду очень благодарен. Уже долго голову ломаю
Кирилл-АТС вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 22:16
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт БП -15 В (прибор РП160)
Сообщение от Кирилл-АТС Посмотреть сообщение
На DD1.1 собрана триггерная защита, которая посредством R22 отключает транзистор VT3. Временно отпаяйте R22. Какое напряжение на коллекторе VT3 сейчас ? Осциллограф есть в хозяйстве ? Проверьте по аналогии на 2 и 13 ножках DD1 уровни при включении питания. Возможно там должен присутствовать "запускающий" импульс.
Последний раз редактировалось carabas; 02.10.2013 в 22:40.
carabas вне форума
Непрочитано 02.10.2013, 23:06
Кирилл-АТС
Спасибо большое. R22 уже отпаивал - не помогает - все также.
на коллекторе 20, на эмиттере 1-2В,на базе 0 ВТ3
Запускающий импульс? для чего? как он вырабатывается? Это ж вроде триггер
Непрочитано 02.10.2013, 23:20
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Кирилл-АТС,
Про импульс я так, типа "мысли вслух". VD8 правильной стороной запаяли ? Что не выходе самого операционника (10 нога)? Временно отпаяйте R22 для облегчения поисков неисправности. VD5 прозванивали ?
Последний раз редактировалось carabas; 03.10.2013 в 00:44.
carabas вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 02:56
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Ремонт БП -15 В (прибор РП160)
На прямом входе ОУ (5 выв. DA1) должно быть -9,1 В.
На инверсном входе ОУ (4 выв. DA1) должно быть столько же.
Но, раз у вас на выходе БП ничего нет, на нём тоже будет около нуля.
А вот на выходе (10 выв. DA1) должно быть около -20 В (при нуле на выходе, или около -11В при исправном БП).
Если этого нет - неисправна микросхема DA1 или сопли.
Если на выходе ОУ есть -20 В, значит что-то коротит на землю по выходу.
Это или оборванный R19 (1 Ом), или неисправный VT3 (КТ973А), или КЗ по выходу .
Этот транзистор составной, и если его замениить на обычный, то работать не будет (не будет выдавать нужный ток).
Godzilla82 вне форума
Сказали "Спасибо" Godzilla82
Кирилл-АТС (03.10.2013)
Непрочитано 03.10.2013, 08:52
Кирилл-АТС
Всем большое спасибо!
Буду пытаться дальше,отпишусь как будут новости.
беда в том,что со старым ОУ было все также и новый поставил - все также.
Интересует вопрос о допустимости замены КС191У на Д814Б.
Или нужно заказывать именно КС191У (прецезионный на 9.1)?
Непрочитано 03.10.2013, 08:56
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Оставьте пока Д814б. Нужно сперва просто "запустить" схему.
carabas вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 09:22
Кирилл-АТС
там же есть еще регулировка R8,поэтому думаю под стабилитрон можно подстроиться. правильно?
Непрочитано 03.10.2013, 09:40
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Разумеется. Разница между этими стабилитронами только в точности и стабильности параметров. В Вашем случае это не принципиально.
carabas вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 12:24
VictorXX
Сказал спасибо: 37
VictorXX на пути к лучшему
Скорее всего он исправен. Это симметричный стабилитрон и он омметром не прозванивается. Просто замерьте на нём напряжение во время работы, если выше чем 9,1v - тогда замена.
VictorXX вне форума
рп160 ремонт
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
